[MSS ALL] Przeguby i sworzeń. |
radocha44
Auto: space star
Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 17 Skąd: warmińsko-mazurskie
Wysłany: 10-10-2014, 16:30 [MSS ALL] Przeguby i sworzeń.
jak misiek się nie psuł od roku to jak zacząłem robić rzeczy niezbędne to się posypało... mechanika mam, rok temu jak mi go naprawiał wszystko cacy a w tym roku masakra... chyba pracowników ma do bani jak nic.
dałem do wymiany osłony przegubów zewnętrznych bo poszedł smar.. obie strony... i sworzeń wahacza od strony kierowcy... dałem 340 zeta czyli znośnie..
odbieram auto a tu powyżej 4o km/h buja i jak zmieniam biegi głucho stuka (myślę, że w tym momencie jak odpuszczam napęd na koła)
pytanie do Was drodzy forumowicze... co poszło nie tak przy wymianie tych elementow |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 10-10-2014, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-10-2014, 17:54
| radocha44 napisał/a: | | dałem do wymiany osłony przegubów zewnętrznych bo poszedł smar.. obie strony. |
Jak osłony są uszkodzone to na pewno piach dostał się do przegubów i działa jak pasta ścierna powstają luzy itd
Teraz pytanie przegub był dokładnie umyty |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23694 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-10-2014, 20:30
| Wypadaloby sprawdzić czy koła dokręcone i śruby od wahacza |
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 12-10-2014, 10:44
Przed oddaniem na wymianę osłon wszystko było ok. Po wymianie bujanie i stuki. Jutro oddaję w ramach poprawki.. napisze co powiedział mechanik.
[ Dodano: 14-10-2014, 21:16 ]
mechanik stwierdził że amor od pasażera z przodu martwy, coś mu nie wierze... zabrałem auto i oddałem do naprawy innemu "specowi" którego polecił mi znajomy, zobaczymy czy się potwierdzi
[ Dodano: 15-10-2014, 09:19 ]
mechanik 2 "kontrolny" wyraził opinie, że mechanik 1 coś z..epsuł.. mówi że prawdopodobnie wymieniając osłony przegubów można zrobić to na dwa sposoby: 1. - od strony koła, 2. - od strony skrzyni. Mechanik 1 wymienił je sposobem od koła. Możliwe jednak że wysunęła mu się półoś i jedna igiełka z łożyska igiełkowego przegubu wewnętrznego wypadła. I tu są dwie opcje:
wypadła na zewnątrz,
wypadła do skrzyni (kicha).
Świadczyć o tym mają luzy na półosi od strony kierowcy.
Mechanik 2 odesłał mnie znowu do mechanika 1 (nie lubi poprawiać po kimś).
Dziś już dzwoniłem do mechanika nr 1. Najechało mu to na ambicję. Nie za bardzo chciał się zgodzić z tezą. Ale jak najbardziej wyraził wolę sprawdzenia i ewentualnej poprawki. Zobaczymy czy będzie happyend.
co Wy na to koledzy?
[ Dodano: 19-10-2014, 12:30 ]
ostatecznie półoś się wysunęła i był problem z łożyskiem igiełkowym, uzupełniony brak i wibracje i stuki zniknęły... czasami jednak dobrze zasięgnąć opinii innego mechanika... poprawione i jest happyend
[ Dodano: 27-12-2014, 10:24 ]
przegub zewnętrzny od prawej strony... usterka usunięta |
