[1.9 DID] Głośny silnik |
Mitsu2003
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 13-10-2014, 13:38 [1.9 DID] Głośny silnik
mam problem z głośnością w środku kabiny w mojej Cari (1.9 DID 115 KM).
Czytałem opinie w internecie, że takowy silnik chodzi cichutko, prawie jak benzyna.
Niestety mój hałasuje już powyżej 2000 obrotów, przy prędkości 90 km/h już jest głośno w środku.
Co polecacie sprawdzić w pierwszej kolejności?
Zawory? Wtryski? A może wygłuszenie maski?
Czy mieliście podobne problemy? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-10-2014, 21:41
| Mitsu2003 napisał/a: | | Czytałem opinie w internecie, że takowy silnik chodzi cichutko, prawie jak benzyna. |
Nie przesadzaj
| Mitsu2003 napisał/a: | | Niestety mój hałasuje już powyżej 2000 obrotów, przy prędkości 90 km/h już jest głośno w środku. |
Ile dB |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 13-10-2014, 21:50
| a jaka kondycja wydechu? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-10-2014, 03:32
| Poduszki silnika ponoć nieorginalne przenoszą wibracje na budę tak że czujesz się jakbyś na silniku siedział, luz na zawodach możesz sprawdzić u mnie chodzi ciszej od gdi którego wcześniej miałem. |
Mitsu2003
Wysłany: 14-10-2014, 09:59
Wydech ponoc OK.
Wymieniłem pod silnikiem, w przyszłym tygodniu jeszcze wrzuce pod skrzynie bo jest ewidentnie walnieta - wystepuja wibracje w kabinie.
Mam nadzieje, ze pomoze.
Przy okazji - wymienialiscie moze? jaka polecacie? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-10-2014, 16:52
| Tutaj nie ryzykował bym i tylko ori nawet używane |
Mitsu2003
Wysłany: 29-10-2014, 16:04
Ciężko jest znaleźć w internecie nowe, używanych ORI również nie ma w tym momencie na Allegro.
Masz może jakieś namiary? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-10-2014, 16:38
| Sprubuj na Ebay.uk nazywa się to engine mount dla silnika albo gearbox mount dla skrzyni gorzej może być z wysyłką, możesz też pokombinować z zamiennikami ale tu ci nie poradzę bo różne są opinie. |
revansan
Nowy Forumowicz Fanatyk0
Auto: Carisma 1.9 did 115KM
Wysłany: 01-12-2014, 18:26
Wymieniłeś poduszke Skrzyni jesli tak to daj znac czy wibracje sa mniejsze :) |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 10-12-2014, 09:06
| U mnie wymieniane były wszystkie poduszki (silnik + skrzynia) przy okazji wymiany kompletu sprzęgła (sprzęgło + dwumasa) i na początku buda drgała ale z biegiem czasu jakby przestała albo ja się przyzwyczaiłem. Poduszki nie oryginalne, mechanik jakieś dobrał i powiedział, że się ułożą, więc albo się ułożyły albo ja się przyzwyczaiłem. |
