Przerywana praca i delikatne dławienie przy 1200-1400 obr |
fuss383
Auto: L200 2010r. 2.5 DID
Wysłany: 22-10-2014, 14:10 Przerywana praca i delikatne dławienie przy 1200-1400 obr
| Tak jak w temacie. W momencie delikatnego przyspieszania (z gazem w podłodze objawów brak) z niskich obrotów pojawia się delikatna czkawka i dławienie w przedziale ok 1200-1400 obrotów. Powyżej wszystko jest ok. Okazjonalnie wywala mi też "check engine" które mi potem gaśnie. Nie zauważyłem spadków mocy. Jakieś pomysły? Może np EGR? Chociaż był przekładany od sprawnego L200 i nie było zmiany. |
thekingisback
Auto: l200 2007
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 24-10-2014, 12:06
| proponuje podłączyc kompa i zobaczyc co to za błąd, a te obawy to sa jak jedziesz na 1 biegu przy obrotach 1200 czy na 2 czy 3 |
_________________ Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy...
fuss383
Wysłany: 25-10-2014, 09:28
| nie ma to nic wspólnego z biegiem, a z obrotami o których pisałem wcześniej. Najgorsze jest jest to że objawy nie są stałe. Jeden dzień ok, a następnego szarpie od pierwszego odpalenia. Obserwując pracę sprężarki z podłączonym komputerem, można zaobserwować że się czasem jakby "podwiesza" na niskich obrotach. |
Patel
Auto: MITSUBISHI L200 2,5 DID HP 178
Wysłany: 26-10-2014, 07:51
A kiedy wymieniałeś olej i filtry. I czy nie tankowałeś ostatnio w jakimś innym miejscy niż zazwyczaj.
[ Dodano: 26-10-2014, 07:53 ]
Powinien tez zapytać czy to samochód z DPF-me. |
fuss383
Wysłany: 26-10-2014, 19:58
| niestety nie ma związku. Jestem świeżo po przeglądzie, a tankuje zawsze na tych samych dwóch stacjach. A może gdzieś łapie jakieś "lewe" powietrze na dolocie? |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 29-10-2014, 08:34
mam to samo (tak od 80 000 km), zwłaszcza na zimnym
komp błędów nie zgłasza ale są "piki" na ciśnieniu paliwa -
czyli w grę wchodzą:
-pompa wys ciśnienia +/-
-czujnik cinienia paliwa na listwie ++/-
-zawór scv na pompie ---- (bo dałem nowy)
- dopisywać co jeszcze
(aha złe paliwo ma na to wpływ bo zjawisko narasta, filtr paliwa zmieniany był profilaktycznie jak i na bieżąco) |
fuss383
Wysłany: 30-10-2014, 13:48
| Jak sobie teraz przypominam, to moje problemy tez zaczęły się w okolicy 80 tys przebiegu. Poradziłeś sobie z tym problemem? Jakie koszty? |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 30-10-2014, 14:17
nie to trwa już 80000 km czyli zaczęło się przy ok 140 tys
nie poradziłem sobie ale jest to duży problem bo gdyby nie to że mam A/T to nie dało by się jeździć a tak automat to wyrównuje |
maćko z lubań
Auto: L200 HP, V50 D2, T4 2.4d
Wysłany: 30-10-2014, 19:04
| Też mam to u siebie, zaczęło się w okolicach właśnie 80000 km jakoś rok temu, stawiałem i właściwie dalej stawiam na jakiś wtrysk bo czasami puszcza chmurę za sobą jak zły, ale póki co serwis nic nie stwierdził, ja mam 142000 km na blacie i jakoś czkawka się ani nie nasila, ani nie znika. |
_________________ Zmiana warty:
-L200 2.5 DID 136 KM Intense 2008 - 02.2008-10.2012 295 000 km - sprzedana, aktualnie ma 340 000 km i dalej jeździ
-L200 2.5 DID HP 178 KM Intense Plus 2012 - 06.2012-... 152 000 km za nami, ale kilka
problemów już było
-Dodatkowo Pajero Sport 2014 Intense Plus AT - pierwsze 30000 km zrobione - Super Auto |
Lukas82
Auto: L200 2007r.
Wysłany: 30-10-2014, 19:42
Witam. Z tym czujnikiem ciśnienia na listwie i ja miałem problem - podobne objawy jak u Was opisane wyżej, ale dodatkowo zaświecał się"check". Odpiąłem fabrycznego "boxa" i problem zniknął - w sumie to mi ten box aż tak bardzo nie jest potrzebny do życia Od 2-ch lat objawów nie zaobserwowałem. Pozdrawiam. |
_________________ L200 SuperSelect '07 |
fuss383
Wysłany: 03-11-2014, 14:15
| Możecie polecić jakiś warsztat w Warszawie lub okolicach, który mógłby mi zdiagnozować co jest nie tak ??? |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 05-11-2014, 08:38
| Witaj sproboj w Warszawie na garazowej 4,tel.jest w internecie,maja swoja strone.Jak jestes z okolic Radzymina,to jest jeszcze pan Wlodek z miejscowosci Czarna, tel.601729003,moze bedzie mogl pomoc.U mnie np. wyjal i zamontowal pompe wtryskows jak w fabryce,dziala bez zazutu.Poszukaj jeszcze w dziale warsztaty ,jest tam forumowiczMaretzky85.Powodzenia. |
fuss383
Wysłany: 24-01-2015, 21:44
| Zamykając temat napiszę co okazało się przyczyną przerywanej pracy w moim przypadku. Głównym winowajcą był uszkodzony zawór EGR. Sytuacji nie poprawiał zasyfiony przepływomierz, który został umyty. Odpowiedzialnym za czasowe zapalanie się "check engine" był też słabiutki akumulator, któremu mocno spadało napięcie w momencie odpalania. |
