Nie działa wyświetlacz |
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 24-10-2014, 20:09 Nie działa wyświetlacz
| Witam mam problem gdyż nie działa mi wyświetlacz ten który wyświetla godzinę i mam pytanie czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za ten wyświetlacz czy po prostu się zepsuł. W jaki sposób można zdemontować konsole środkową aby dostać się do tego wyświetlacza |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 24-10-2014, 22:18
| chwytasz za plastik przy lewarku zmiany biegów i do góry (jest na zatrzaskach) a potem w ten sam sposób powoli od dołu ten wyżej wyjdzie razem z radjem i nawiewamy i odsloni się wyświetlacz. |
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 24-10-2014, 23:17
| dziękuje bardzo za odpowiedz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21163 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-10-2014, 06:48
Nie wiem jak w grandisie ale w MSS jak się spali bezpiecznik od wyświetlacza to nie dział również zapalniczka i prawdopodobnie oświetlenie kabiny .
Przed rwaniem plastików lepiej sprawdź bezpieczniki .
Zimno za oknem to masz duże szanse połamać jakieś zatrzaski przy demontażu . |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 25-10-2014, 14:38
| Tylko na podpiętej klemie do aku nie ściągaj przewodu, który idzie do konsoli środkowej do lampki, która pokazuje stan zapięcia pasów, bo będziesz musiał auto podpinać pod komp. aby kasować błąd poduszek... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
perkusista
Auto: Grandis 2005r
Wysłany: 25-10-2014, 19:04
| Światełko kabiny działa zapalniczka też na wtyczce od wyświetlacza jest napięcie ale wyświetlacz nie działa jest możliwość że się zepsuł czy może wina leży po stronie elektryki? |
gołąb
Wysłany: 25-10-2014, 20:22
| gołąb napisał/a: | | Tylko na podpiętej klemie do aku nie ściągaj przewodu, który idzie do konsoli środkowej do lampki, która pokazuje stan zapięcia pasów, bo będziesz musiał auto podpinać pod komp. aby kasować błąd poduszek... | twu głupoty gadam, , to lampka z lewej "Air Bag Passanger"... |
Wysłany: 25-10-2014, 23:05
W wyświetlaczu przeważnie psuje się to, że nie są wyświetlane wszystkie segmenty.
Skoro go masz już na wierzchu to podejdź do jakiegoś serwisu rtv niech przejrzą czy nie ma zimnych lutów.
Ewentualnie używka na allegro, tylko szukaj o takim samym nr. OEM jak twój . |
