Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Spószczanie paliwa |
Dziadzia1
Auto: Carisma
Wysłany: 03-11-2014, 14:07 [Cari 1.8 GDI] Spószczanie paliwa
Witam proszę o pomoc nie wiem jak spószczać paliwo z Carismy 1.8 Gdi 98 r wkładałem różne węże pompki itp ale nic to nie daje leci paliwo ale troszke z powietrzem i przestaje jak mogę ściągnąć paliwo ktoś próbował poradził by mi ktoś jak ściągnąć paliwo proszę o szybką poradę |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 03-11-2014, 16:16
Sprawdź TEN temat. |
Kamir
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 03-11-2014, 20:31
Proszę! To aż bije po oczkach Spuszczanie a nie spószczanie, starajmy się chociaż w tematach nie robić błędów bo po woli upodabniamy się do forum VAG, gdzie takie perełki są na porządku dziennym. Co do samego problemu są dwa rozwiązania, odkręcić pod siedzeniem blachę 4 wkręty krzyżaki, odkręcić dużą plastikową nakrętke, i wyciągnąć pompę paliwa, później ze dwa metry węża ogrodowego, robisz tzw. "lewar" Tak jak się spuszcza wino z gąsiorów, drugi sposób to podłączenie pompy na krótko, obydwa sposoby wypróbowałem i wiem że "lewar" szybciej ogarnąć, jedyny problem to gumowa uszczelka pompy i ta duża nakrętka, musi odpowiednio "siedzieć" inaczej można zniszczyć uszczelkę. Przy podlaczaniu na krótko, można spalić pompę, albo samochód jako że opary benzyny są wybuchowe. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 03-11-2014, 20:59
Przepraszam rasiak1980, ale tak samo bije po oczach brak w ogóle chęci poszukania podobnego tematu.
Mam tylko nadzieje że chodzi tylko o sprzedanie własnego samochodu
Przy okazji, mogłeś sobie kupić interfejs na ftdi... jest cały temat o evoscanie i sprawdzić sobie jakie jest wysokie ciśnienie i dzięki temu wiedziałbyś czy jest to wina pompy czy czujnika |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 03-11-2014, 21:01, w całości zmieniany 1 raz |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 03-11-2014, 21:00
rasiak1980 napisał/a: | Proszę! To aż bije po oczkach Spuszczanie a nie spószczanie, starajmy się chociaż w tematach nie robić błędów bo po woli upodabniamy się do forum VAG, gdzie takie perełki są na porządku dziennym. |
Proponuję "wypompowanie" - nie będzie takich problemów Chociaż pewnie ktoś i tak by napisał to słowo przez "ą".
Ale masz w 100% rację. Pisania z błędami nawet już na różne dysfunkcje mózgowe nie można zwalić, bo WSZYSTKIE przeglądarki internetowe mają moduły sprawdzania pisowni. To po prostu zwykłe lenistwo, i olewanie innych użytkowników.
Sorry za OT. |
_________________ Adam
