Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0] Instalacja gazowa |
Witek 63
Auto: Outlander 2.0 benzyna 2003 r.
Wysłany: 03-11-2014, 19:34 [I 2.0] Instalacja gazowa
Witam , niedawno kupiłem sprowadzonego z Niemiec Outlandera 2.0 benzyna z 2003 r.
Zasatnawiam sie na założeniem gazu sekwencyjnego , a że robie ok 25000 km rocznie
szybko mi sie zwróci. Prosze o opinie i rady tych którzy jeżdżą na gazie.
Z góry dzieki |
Wysłany: 03-11-2014, 19:52
| Podstawa to dobry i uczciwy gazownik, taki zamontuje na pewno właściwy zestaw i dobrze go wystroi. Gazownika pytaj czy zdejmuje kolektor do jego nawiercenia bo powinno się go zdejmować aby nawierty zrobić w odpowiednim miejscu i aby wióry podczas wiercenia nie dostały się do silnika. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-11-2014, 06:57
| Jeżdżę takim samym Outkiem (2007 rok) na gazie od lutego i już zrobiłem 27 tysięcy km po Polsce i Europie. Żadnych problemów, silnik idealny do zagazowania, spalanie w trybie mieszanym ok 11, 12 l/100km. Polecam! Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to warsztat znający się na rzeczy... |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 04-11-2014, 23:03
| Spokojnie możesz zakładać gaz do niego, bardzo ładnie przystosowuje się i nie krzywdzi zbytnio silnika. Gaz ja bym Ci polecał na wtryskach HANA, może być jakiś sterownik STAG i niech gazownik jak masz 136KM nie zakłada Ci parownika np. 140KM tylko niech założy do 150KM albo 160KM i wtedy będzie latał jak mu zapas zrobi. Aha - lubryfikacja to zbędny wydatek moim zdaniem. Resztę poczytaj w necie. Pozdrawiam. |
Witek 63
Wysłany: 05-11-2014, 12:31
Dzięki bardzo wszystkim za cenne uwagi, będę pamiętał o nich w rozmowie z gazownikami.
Pozdrawiam |
Wysłany: 05-11-2014, 14:08
| Przed montażem napisz jakie podzespoły proponują gazownicy to będzie można zweryfikować czy warto decydować się na poszczególne montaże. |
mechanik
Auto: mitsubishi outlander turbo 2,0
Wysłany: 07-11-2014, 20:49
| zajmuje sie montażem instalacji gazowych i do swojego outka założyłem staga 4 ,reduktor kme turbo ,wtryski hana,smiga aż miło,najwazniejszy jest montaż odpowiednio wykonane doloty i dobrze dobrane podzespoły do mocy.lubryfikacje warto założyc najlepiej elektroniczna nie jest tania ale jest precyzyjna np.jlm electronic lub flush lube cena ok. 500 pln |
_________________ mechanik |
Witek 63
Wysłany: 08-11-2014, 21:05
Rozmawiałem z gazownikiem Autogaz z Chorzowa na ul.3-maja , który montuje
instalacje polskie firmy LPGTECH z Bydgoszczy .
Czy macie jakies uwagi na temat tej instalacji i gazownika? |
Wysłany: 09-11-2014, 09:56
Mam taką instalację i jestem bardzo zadowolony. Świetnie działa automatyczna kalibracja przez co ten sterownik w porównaniu z innymi jest idioto odporny |
apg2312
Wysłany: 09-11-2014, 09:59
| Witek 63 napisał/a: | | Rozmawiałem z gazownikiem Autogaz z Chorzowa na ul.3-maja |
Bez zastrzeżeń ich polecam, oni tam faktycznie wiedzą, co i jak robić. |
_________________ Adam
