DiD gaśnie na wolnych obrotach podczas zmiany biegów |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 06-11-2014, 14:07 DiD gaśnie na wolnych obrotach podczas zmiany biegów
Witam.
Mój misiek zaczął gasnąć podczas jazdy. Kiedy wciskam sprzęgło do zmiany biegu i dłużej je przytrzymam lub wrzucę na luz, misiek gaśnie.
Następnie odpala i jedzie bez problemu, aż wcisnę sprzegło jak wyżej.
Co może być przyczyną? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 06-11-2014, 20:39
| Did się nie uczy obrotów |
Wysłany: 06-11-2014, 20:52
Ups, nie doczytałem tematu . |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 06-11-2014, 21:52 Re: DiD gaśnie na wolnych obrotach podczas zmiany biegów
| amper1 napisał/a: | Witam.
Od samego faktu wciśnięcia sprzęgła silniki raczej nie gasną... tu chodzi najpewniej o odłączenie silnika od napędzającej go podczas jazdy skrzyni biegów. Przyczyny szukałbym w krytycznych spadkach obrotów na biegu jałowym; jeśli nie dzieje się to regularne - może być mylące.
- Pozdrawiam |
_________________ Nie karmić trolli.
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 07-11-2014, 09:50
Wszystko jasne.
Zawór EGR wisiał na jednym przewodzie. Zawór do wymiany. Po odłączeniu i zaizolowaniu przerwanych kabli chodzi jak ta lala |
