[CS3A 1.6] Śruba do zacisku hamulcowego przód |
technics
Auto: Outlander III 2.0 benz 150 KM
Wysłany: 09-11-2014, 17:41 [CS3A 1.6] Śruba do zacisku hamulcowego przód
Cześć, Niedawno wymieniałem tarcze i klocki z przodu. Po zrobieniu 2000 km coś zaczęło stukać w prawym przodzie. Wczoraj ściągnąłem kolo i zobaczyłem, że brakuje górnej śruby trzymającej zacisk.
Na podstawie katalogu części do miśka ustaliłem ze chodzi o śrubkę o numerze MR407743.
Jutro sprawdzę ile za taką śrubkę krzykną w ASO. Jak nie uda się tu kupić to zamierzam zamówić cały zestaw naprawczy zacisku hamulcowego D7-142C lub ten QB113-1393X a założę tylko tą śrubę.
Czy nakładać jakiś klej na gwint do tej śruby, aby się nie wykręciła ponownie(w zestawie jest chyba tylko smar do tuleji)? Jeśli tak to jaki polecacie? Czy jeśli założę cały zestaw to powinienem zrobić to po obu stronach? |
Wysłany: 09-11-2014, 17:51
| Z reguły na nowych śrubkach jest klej do gwintów (Zwyczajowo stosuje się niebieski albo czerwony - czerwony jest silniejszy), wymienić możesz komplet jak już masz |
