Chrupotanie przy dodaniu gazu.
piotrsrokosz
Auto: Carisma 1,8 gdi
  Wysłany: 12-11-2014, 11:40   Chrupotanie przy dodaniu gazu.
Niedawno zakupiłem Carismę 1,8 gdi - niestety jest kilka problemów,
- chek engien - zapalił się i nie gaśnie (auto normalnie reaguje na gaz)
- wczoraj pojechałem w trasę i po ok 100km zaobserwowałem że przy dodaniu gazu coś chrupocze, myślałem że to przegub ale przy skrętach nic tam nie słychać.
Odgłos dobiega (tak mi się wydaje) ze środka auta.
Co to może być? Czy taka awaria może się zdarzyć od tak - auto kupiłem miesiąc temu od gościa (firmy - FV) i czy mógł on to zatuszować na sprzedaż?
Wysłany: 12-11-2014, 12:32
Napisz z którego roku autko.
Bez odczytania błędów silnika które sygnalizuje kontrolka silnika praktycznie nic nie da się powiedzieć.
W wersjach do 2001 błędy sprawdzisz poprzez zmostkowanie dwóch pinów w złączu diagnostycznym, opisane wszystko jest tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jeśli autko młodsze to błędy sprawdzisz poprzez podłączenie pod komputer za pomocą np. interfejsu ELM 327 i jakiegoś darmowego do niego programu.
Do pełnej diagnostyki całego silnika najlepiej użyć kabla VAG KKL i programu Evoscan, opisane jest to tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Dodatkowo warto poczytać ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
A to chrupotanie słychać także jak silnik pracuje na wolnych obrotach na luzie. Jeśli tak, to masz do wymiany łożyska na wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o Carismy z tym silnikiem, to jeśli się nie wie pewnych rzeczy, to bardzo łatwo jest się wpakować na niezłą minę jeśli nie trafi się zadbanego egzemplarza. Dużo bezpieczniejszym wyborem jest jednak wersja z silnikiem 1.6.
piotrsrokosz
Wysłany: 12-11-2014, 13:52
plecho1 napisał/a:
rok 2000 - odgłosy słychać tylko przy jeździe jak dodaję gazu.
Wysłany: 12-11-2014, 17:05
Może nagraj ten dźwięk i link do niego podaj tu na forum a błędy możesz sprawdzić w sposób opisany w pierwszym linku.
piotrsrokosz
Wysłany: 12-11-2014, 19:02
plecho1 napisał/a:
Dziś stwierdziłem iż trochę mniej to słychać, wczoraj jak jechałem 250 km to przy każdym dodaniu gazu terkotało. Dźwięk to był taki jakby łożysko było rozwalone i kulki przy dodaniu gazu się układały.
Wysłany: 12-11-2014, 21:02
A czy czuć wibracje jak przy niewyważonych kołach, jeśli tak, to może pada przegub wewnętrzny a jak nie czuć wibracji, to może pada coś w skrzyni.
piotrsrokosz
Wysłany: 12-11-2014, 21:24
plecho1 napisał/a:
Czuć takie delikatne uderzenia które pokrywają się z odgłosami, a przy jednostajnej jeździe nie stuka nic.
