nie odpala-nie działają wtryski |
mar1561
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 14-11-2014, 19:11 nie odpala-nie działają wtryski
Witam wszystkich
Podczas przełączania się na gaz zgasł mi silnik (2.0 16V 4G63) po sprawdzeniu okazało się
że dwa wtryskiwacze nie podają benzyny, po przełączeniu wtyczki z działających wtryskiwaczy działały. Wydaje mi się że już wszystko sprawdziłem, podłączyłem też inny ECU (MD340456) a autko dalej nie pali.
Proszę o wszelkie pomysły co może być tego przyczyną. Pozdrawiam. |
Wysłany: 14-11-2014, 20:05
Nie działają tylko 2 wtryski, do sprawdzenia wiązka i ECU, na innym ECU nie będzie smigac chyba ze jest to komplet z immo
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86821 |
mar1561
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 14-11-2014, 20:15
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mam pytanie - czy immo odcina wszystkie wtryskiwacze i cewki?
PS. Nie wiem czy w moim samochodzie jest immobiliser - jak to sprawdzić? |
West
Mitsumaniak Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 195 Skąd: Gryfów Śląski
Wysłany: 14-11-2014, 20:38
| W komputerze nie ma immo. Ja mam 2000 r kolega 98 sedany różnią się kolorem i możemy się zamieniać kompami. Wielu ludzi mówi ze to niemożliwe... A jednak... Spróbuj jeszcze z innym kompem z auta które jeździ jak masz możliwość. |
_________________ Był Lancer, był Galant jest Grandis
Wysłany: 14-11-2014, 20:39
| Odcina sygnał wtryskiwaczy, poczytaj powyższy temat |
mar1561
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 15-11-2014, 14:45
witam
Niestety nie mam możliwości wziąć komputera z jeżdżącego galanta. Po raz kolejny sprawdziłem przewody, również po odpięciu centralki gazu, a na obydwóch komputerach wtryskiwacze zachowują się tak samo. Czy może to być problem z rozrządem - czujnikiem położenia wału?
pozdrawiam |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-11-2014, 15:16
Sprawdz przy samym ecu czy wychodzi sygnał - napięcie bo może jest uszkodzona wiązka
| mar1561 napisał/a: | | Czy może to być problem z rozrządem - czujnikiem położenia wału? |
Check engine pali się wymrugaj błędy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mar1561
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 15-11-2014, 17:20
witam
Sprawdzałem sygnał na wtryskiwacze przy samym komputerze. Przewód idący do jednego z zepsutych wtryskiwaczy obciąłem przy komputerze i też nie ma sygnału. Na dwóch sprawnych jest ok. Stąd moje pytanie czy to zepsute końcówki w komputerze ( we dwóch te same?), czy to może jakiś czujnik nie pozwala na działanie tych dwóch wtryskiwaczy?
Po zwarciu pinów 1 i 4 lampki abs i check engine mrugają doliczyłem do 250.
pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-11-2014, 17:29
| mar1561 napisał/a: | Po zwarciu pinów 1 i 4 lampki abs i check engine mrugają doliczyłem do 250.
Tutaj masz opis jak odczytać nr. błędów.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Ewentualnie nagraj filmik i wrzuć na YouTuba. |
mar1561
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 15-11-2014, 18:28
Ile trzeba kręcić rozrusznikiem aby komputer złapał te błędy?
Bo rozumiem że po wypięciu go z samochodu zresetował się. |
szawel
Auto: Galant 2000 2.5v6
Wysłany: 19-11-2014, 18:59
| mar1561 napisał/a: | Ile trzeba kręcić rozrusznikiem aby komputer złapał te błędy?
Nie kręcisz rozrusznikiem , spinasz 1 i 4 pin w złączu serwisowym odpalasz zapłon i kontrolka check engine wyświetla kod błędu |
milo
Wysłany: 19-11-2014, 20:32
Jeżeli z ecu odłączyłeś wtyczki to na pewno zrobiłeś reset
Najlepiej sprawdz po kolei poszczególne czujniki rezystancja i napięcia opis jest manual 13 pdf |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 20-11-2014, 08:18
| mar1561 napisał/a: | | Ile trzeba kręcić rozrusznikiem aby komputer złapał te błędy? | Po 5 sek. złapie błąd czujnika wału, innych nie (pozostałe tylko podczas jazdy). |
mar1561
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-11-2014, 20:22
Dziękuje wszystkim za porady - sprawa właśnie została rozwiązana urwany okazał się pasek balansowy - przy okazji wymieniłem rozrząd. Po rolce prowadzącej ten pasek widać że zerwał się dużo wcześniej? Czy to możliwe i jaki to ma związek z niedziałaniem dwóch wtrysków? Ważne że jest ok.
Pozdrawiam |
