[1G 90-94] Uszczelka pompy olejowej |
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 204 Skąd: Wyspa Sobieszewska
Wysłany: 14-11-2014, 14:25 [1G 90-94] Uszczelka pompy olejowej
Zabrałem się za usuwanie wałków balansujących w 4g63. Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć uszczelki tego aluminiowego dekla pod pompą oleju. Czy mogę to złożyć na sylikon, czy te "magistrale" olejowe muszą być od siebie oddzielone (pokrywa/blok), jak to miało miejsce w przypadku uszczelki
_________________ Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A |
rosomak1983
Wysłany: 15-11-2014, 16:23
| musi byc uszczelka bez przesady... jesli sillikon Ci gdzies powpada i zatka pompe filtry etc. to bedzie tragedia. Nie mówiac o tym ze predzej czy pózniej rozcieknie sie na tym silikonie. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
R-Man
Wysłany: 15-11-2014, 17:03
To jeszcze powiedz mi gdzie to dostać. Sklepy rozkładają ręce, interet pokazuje komplety po 200, a pojedynczo jedynie na jakimś tónink forum za 170 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-11-2014, 17:42
R-Man, a w ASO pytałeś . |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 15-11-2014, 17:55
Poszukaj na Alledrogo "płyta Gambit" kup kawałek i dorób, ja tak w Galu zrobiłem. Można w jakimś sklepie technicznym, albo motoryzacyjnym zapytać. Ewentualnie jakaś gruba tektura, ostatnie kartka z bloku rysunkowego, ale to ostateczność. Z takich kartek to do WSKi dorabiałem dawno temu jak nie było z czego. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Wysłany: 15-11-2014, 18:07
Tylko kształt tej uszczelki jest trochę pokręcony .
Będzie sporo roboty . |
