[Cari 1.9DI-D] Trzecie swiatło stop nie działa |
barylkaq
Auto: Carisma
Wysłany: 14-11-2014, 21:45 [Cari 1.9DI-D] Trzecie swiatło stop nie działa
Żarówki ok ale 3 stop przy szybie bagażnika nie działa Normalne swiatła stopu oczywiście są Co to moze byc? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21239 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-11-2014, 22:34
Jak masz HATCHBACKA to może przetarły się kable (w gumowym peszlu) pomiędzy klapą a budą . |
barylkaq
Auto: Carisma
Wysłany: 16-11-2014, 20:58
zdjąłem troche ten gumowy "peszel" z dwóch stron podważyłem ale nie wiem jak się za to zabrać bo tam poowijane te kable jeszcze jakas izolacja jakby fabryczna. Gumowy peszel chyba tez sie nie sciąga całkiem, nie wiem jak go założyli. Mało tam miejsca |
Wysłany: 16-11-2014, 21:28
| W kabinie pod tapicerką zaraz przy wejściu do tego peszela są kostki, po ich rozpięciu wszystko da się rozebrać. Aby to naprawić najlepiej przeciągnąć nowe przewody bo lutowanie w miejscu pęknięcia nie wystarczy na długo. |
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 28-01-2016, 17:55
| A ja chcę wymienić żarówki w tym świetle. Bo dwie środkowe nie świecą się i dzisiaj chciałem rozebrać tą puszkę na podszybiu odkręciłem 4 śruby od blaszki takiej i ni w tą i w żadną nie mogłem się dostać do tej konsoli z żarówkami. W ogóle ta blacha nie chciała się ruszyć pomimo odkręcenia śrub. A pod nią ruszała się właśnie ta konsola z żarówkami? Proszę o radę jak to rozebrać żeby wymienić żarówki i jaki typ żarówki tam w ogóle jest? |
