[Cari 1.9TD] Prędkościomierz |
artonio7
Auto: Carisma
Wysłany: 15-11-2014, 23:39 [Cari 1.9TD] Prędkościomierz
| Witam Od jakiegoś czasu mój prędkościomierz raz działa a raz pokazuje zero.Przeczyściłem styki pod zegarami ale to nic nie dało.Gdzie jest wtyczka od mechanizmu liczącego prędkość?Gdzieś przy skrzyni to wiem ale czy dojdę do niej od góry czy muszę podnosić auto? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-11-2014, 09:49
| Jest na skrzyni (w okolicy mechanizmu róznicowego) dostepny od góry albo z kanału/podnośnika |
artonio7
Auto: Carisma
Wysłany: 16-11-2014, 23:13
| Wielkie dzięki.Srawdzę ten czujnik. |
