Przesunięty przez: Hubeeert 17-11-2014, 16:22 |
Dziwny problem z Mitsubishi Pajero 3.2 165KM LONG |
śmieszko
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 LONG
Wysłany: 16-11-2014, 20:26 Dziwny problem z Mitsubishi Pajero 3.2 165KM LONG
Witam, mam problem z moim Mitsubishi Pajero 3.2 165KM z 2000 roku. Mianowicie auto przy pierwszym naciśnięciu hamulca hamuje brzytwa, wręcz staje w miejscu natomiast gdy zahamuje się drugi i trzeci raz to pedał wpada do końca i auto nie hamuje w ogóle. Gdy chwile się odczeka po trzecim naciśnięciu pedału hamulca wraca on do pierwotnej pozycji i znów hamulec jest brzytwa i tak w kółko. Wymieniłem już klocki z przodu i z tyłu i problem nie ustał, mechanik twierdzi, że pompa i serwo są do wymiany ale mimo to wydaje mi się, że przyczyna leży gdzie indziej, ma ktokolwiek jakiś pomysł ? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-11-2014, 15:42
Bardzo możliwe że pompa przepuszcza w środku taki sam objaw miałem w motocyklu uszczelka tłoczka wewnątrz przepuszczała
Sprawdz serwo przewód podciśnieniowy powinien mieć zworek -szczelność |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
piotrulec
Auto: Pajero III 3,2
Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 10 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 01-12-2014, 13:00
a płyn wymieniałeś? może masz zanieczyszczony wodą i po prostu wrze przez co tracisz skuteczność.
Polecam zalać motula rbf 660 , temperature wrzenia ma powyżej 300* używam go w aucie wyścigowym od lat i zagotowałem go może ze 3 razy , a wcześniej nie było wyścigu bez pompowania pedałem na prostej żeby przed zakrętem było czym hamować |
