Ogłoszenie |
[Cari 1.6] zanik napiecia ładowania:/// |
chillout89
Auto: carisma 1997 1,6 16 v gaz brc
Wysłany: 18-11-2014, 20:19 [Cari 1.6] zanik napiecia ładowania:///
Witam:)
mam problem z moja carisma.odmowila ladowania akumulatora://
z dnia na dzien zaniklo ladowanie i auto stanelo na srodku drogi
kontrolka ladowania nie swieci przy wlaczonym silniku,na zaplonie swieci:O
bezpieczniki w porzadku.
sprawdzalem ladowanie bylo ok,po ponownym zapaleniu silnika nie bylo wcale.
co moze byc przyczyna??
alternator jest boscha z regulatorem napiecia polaczonym na stale ze szczotkami..
czy ich nierowny rozmar moze byc wynikiem tej awarii??
pomozcie:)) |
Wysłany: 18-11-2014, 22:15
Sprawdź masę po między silnikiem i akumulatorem i karoserią i akumulatorem. Często śniedzieje połączenie z karoserią które znajduje się przy podstawie na której stoi akumulator. Dla szybkiego sprawdzenia czy to masa możesz zrobić nową za pomocą przewodów rozruchowych łącząc nimi silnik i karoserię z akumulatorem. |
wichura1
Wysłany: 22-11-2014, 12:59
Jeżeli to nie masa, albo szczotki w alternatorze, sprawdź numer alternatora i kup na Allegro następny używany. Mój padł, to nabyłem kolejny za 86PLN + przesyłka. Regeneracja miała kosztować 250PLN, a rok temu miał już zmieniane łożyska i szczotki. Regulatory napięcia BOSCH-a kosztują około 200-300PLN, taniej można je dostać w Intercars, ale nie wszystkie. |
chillout89
Wysłany: 24-11-2014, 17:01
Panowie okazuje sie ze dodatkowy kabel z masa rozwiązał problem aczkolwiek alternator i tak musialem wymienić bo tamten ne dawal prądu..
Jutro musze zdjac oslone rozrządu po cos mi tam stuka😓
Musze jak najszybciej to sprawdzić..
Dzieki wielkie za pomoc😉
Pozdrawiam😊
[ Dodano: 25-11-2014, 12:51 ]
Panowie mam jeszcze pytanie ile kosztuje kompletny rozrząd do carismy?
1.6 16v 90 km.. |
