FILTR POWIETRZA
skorpion663
Auto: GRANDIS 2.0 DID
Wysłany: 04-04-2011, 18:11   FILTR POWIETRZA
Proszę o podrzucenie info o dostępności zamiennika filtra powietrza do Mitsu z silnikiem BWC rok mod.2008.Serwis proponuje ok.180zł-słono!
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 05-04-2011, 07:53
Filtr powietrza jest taki sam do BSY.
HERTH+BUSS JAKOPARTS:
J1325044 - japoński bawełniany
W inter-carsie ok 42 PLN
Ja kupowałem na allegro:
filtr oleju Bosch 1457429192 - 27,00 zl lub herth+Buss J1315024 - 35,00 zl
filtr powietrza Herth+Buss J1325044 - 41,00 zl
filtr kabinowy Bosch 1987432426 - 79,00 zl lub Herth+Buss J1345008 - 85,00 zl
olej Elf Solaris LLX 5W30 VW 507 z NIEMIEC 25-30 zł/l do silnika BWC
Jeszcze Filtr Paliwa J1335054 HERTH+BUSS ok 90 PLN
Ostatnio zmieniony przez patrycjuszek 05-04-2011, 08:13, w całości zmieniany 1 raz
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 05-04-2011, 08:10
W pierwszym z brzegu Inter Carsie:
- HERTH+BUSS JAKOPARTS numer J1325044 - 42 PLN
- JC PREMIUM numer B25057PR - 28 PLN
UUppps, chyba długo pisałem tę odpowiedź ;)
skorpion663
Wysłany: 05-04-2011, 11:05
Wielkie dzięki koledzy,pozostałe informacje też bardzo cenne. :)
Adi_32
Auto: Grandis 2004
Wysłany: 17-06-2011, 12:58
Witam koledzy , jestem świeżym posiadaczem grandisa , i nie mam pojęcia gdzie siedzi filtr kabinowy .
Proszę o pomoc
patrycjuszek
Wysłany: 17-06-2011, 22:00
Filtr kabinowy jest za schowkiem pasażera, taki jasny prostokąt przykręcany na jedną śrubkę. Jak otworzysz schowek to widać. Pozdrawiam.
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 02-11-2012, 15:05
Ktoś może wymieniał filtr powietrza, zabrałem się dzisiaj za jego wymianę, ale nie mogę otworzyć pokrywy, puściły dwa zaczepy z przodu, ale pokrywa nie chce dalej wyjść :(
patrycjuszek
Wysłany: 02-11-2012, 15:18
Jest 3 zaczep na dole po lewej.
marco06
Wysłany: 02-11-2012, 16:33
Udało się. Trzeba jeszcze odkręcić obejmę :lol: U mnie były dwa zaczepy. Filtr wymieniony. Dzięki.
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 30-11-2013, 00:53   filtr powietrza
Witam może ktoś powie mi kiedy się wymienia filtr powietrza 2.0DID 2006r. jakoś nie mogę tego znaleść
Wysłany: 30-11-2013, 09:00
Bo takiej informacji nie znajdziesz.
Jak jest mocno zabrudzony i sprężone powietrze w czyszczeniu nie pomaga :wink: .
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wymienić co przegląd :D .
patrycjuszek
Wysłany: 30-11-2013, 09:27
Ja wymieniam razem z olejem co 15kkm.
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Wysłany: 06-12-2014, 04:17
Pytanko małe.
Dzisiaj byłem w sklepie po filtr powietrza, a facio pokazał mi do benzyny 2 rodzaje, bez żadnego wyszczególnienia odnośnie rocznika - pierwszy taki jakby najczęściej spotykany, czyli płaski prostopadłościan harmonijka z żeberkami, a drugi jakiś taki pozaokrąglany z każdej strony, chyba z wypukłą górą. Nie pamiętam dokładnie, bo patrzyłem na ekran przez 2 sekundy i z braku czasu odpuściłem.
Macie pomysł który to?
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 06-12-2014, 07:12
Ja wymieniałem chyba w sierpniu i był to zwyczajny prostokąt bez jakichś wypukłości.
Wysłany: 06-12-2014, 09:45
BTV, w grandisie benzyna były montowane dwa rodzaje filtra powietrza:
MR968274
MN171132
Dokładny nr. OEM można sprawdzić w CAPS-ie po vinie auta.
