slabo pali na zimnym silniku |
kamyl42
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID
Wysłany: 21-11-2014, 08:31 slabo pali na zimnym silniku
Witam panowiem. Mam maly problem autko slabo pali na zimnym silniku. Myslalem ze to wina swiec. Swiece zarowe wymienione tydzien temu jedna byla spalona a trzy dzialaly w 30%. Po wymianie niby troche lepiej ale niema rewelacju chwike musze zakrecic aby auto zapalilo. Co moze byc jeszcze przyczyna? Olej i wszystkie filtry wymienione. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-11-2014, 14:44
Po jakim czasie odpalasz auto jak przekręcisz stacyjkę |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kamyl42
Wysłany: 21-11-2014, 19:00
Jak zgasna kontrolki to odpalam auto. |
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 21-11-2014, 23:13
Cytat: | Jak zgasna kontrolki to odpalam auto. |
To proponuję jeszcze poczekać z 10 sekund - być może jeszcze świeczki żarowe nie złapały temperaturki |
kamyl42
Wysłany: 22-11-2014, 08:47
Wyjelem akumulator zeby podladowac go troche. I wydaje mi sie ze ma za mala moc ma tylko 315 A jak do dizla to chyba za malo? |
milo
Wysłany: 22-11-2014, 11:38
Jaki masz aku ile Ah 315 A prądu rozruchowego to stanowczo za mało
Świece żarowe możesz podgrzać na 2- 3 razy włączając stacyjkę jak kontrolka zgaśnie świece jeszcze przez jakiś czas grzeją |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kamyl42
Wysłany: 22-11-2014, 16:19
Po naladowaniu aku oczywiscie lepiej pali. W poniedzialem jade zobaczyc nowy akumulator przynajmniej 800A zeby mial mam nadzieje ze bedzie o wiele lepiej |
