Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0T] szarpie i jakby słabszy |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 22-11-2014, 09:06 [I 2.0T] szarpie i jakby słabszy
| witam koledzy mam pytanko jak w temacie , podczas jazdy czasami szarpie , lub podczas hamowania silnikiem , i potem jak dodam gazu to tez szarpie, i wydaje mi sie jakby troche osłabł, wiem ze bez kompa ciezko bedzie , ale moze cos podpowiecie wymieniłem swiece , i dalej tak samo , jak go kupiłem 2 tyg temu wszystko bylo ok , jest tam jakis filtr paliwa? , moze cewki , czek sie nie swieci |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 22-11-2014, 12:32
| Masz gaz? |
woojas25
Wysłany: 22-11-2014, 12:35
| nie mam jeszcze |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 22-11-2014, 13:59
| Jakby tylko szarpie to może być wina silniczka krokowego w przepustnicy, ale jak jeszcze osłabł to w sumie może być wina każdego elementu silnika. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 22-11-2014, 14:39
| Osłabienie silnika może być efektem lania kiepskiej benzyny (silnik przechodzi w tryb serwisowy) - miałem to u siebie po zalaniu Pb98 na stacji Tesco... odepnij na chwilę klemę i zobacz czy się poprawi. Jeśli chodzi o szarpanie to polecam zmniejszyć na świecach przerwę z 1.1mm na 0.8 - 0.7 |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
woojas25
Wysłany: 23-11-2014, 10:00
| zmniejszyłem przerwe faktycznie przestał szarpac , ale dalej mi sie wydaje ze jest slabszy wyjezdze paliwo , odepne kleme i zobacze, wydaje mi sie ze cewki ida na spacer , da sie jakos sprawdzic czy on jest w trybie serwisowym? |
W@sio
Wysłany: 23-11-2014, 12:23
| Podpinasz sie pod Obd i patrzysz cisnienie doladowania. Jesli nie bedzie chcial pompowac wiecej niz 0.6 bara to masz tryb serwisowy |
woojas25
Wysłany: 23-11-2014, 20:28
| wlasnie sie czek zapalił , silnik kreci tylko do 5 tys , i jednak szarpie , jutro jade na kompa , gdzie jest zlacze diag, i ew gdzie jest filtr paliwa , ma ktos jakies pomysły?co pada w tych silnikach, jeszcze w momencie jak sie check zapalił samochód ma b.niskie obroty biegu jał. |
W@sio
Wysłany: 23-11-2014, 21:20
| Daj znać co wyjdzie, bo sam jestem zainteresowany, u mnie podobne objawy pojawiły się ostatnio |
woojas25
Wysłany: 24-11-2014, 09:31
| dziwna sprawa blad chyba p1000 przeplywka , wykasowane zobaczymy ,ale przeplywka w japońcu?, wymieniłem jeszcze cewki profilaktyczne dla potomnych pasują z janmora jm5121,po 100pln u mnie w sklepie , tylko trezba fajki przelozyc , i na jedna srube przykrecic |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21218 Skąd: Częstochowa
woojas25
Wysłany: 24-11-2014, 12:09
| tzn chodzi mi o to ze przeplywki w japoncach nie padają |
Wysłany: 24-11-2014, 12:11
W carismach częsta usterka . |
woojas25
Wysłany: 24-11-2014, 12:56
| ciekawe jak w otutku , blad sie pojawił jednorazowo , ale skąd? |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 24-11-2014, 13:02
| woojas25 napisał/a: | | dziwna sprawa blad chyba p1000 przeplywka , wykasowane zobaczymy ,ale przeplywka w japońcu?, wymieniłem jeszcze cewki profilaktyczne dla potomnych pasują z janmora jm5121,po 100pln u mnie w sklepie , tylko trezba fajki przelozyc , i na jedna srube przykrecic |
hej, i jak te cewki? napisz cos jak juz chwile pojezdzisz? ja z kolei mam problem z wypadajacym zaplonem.. tyle, ze w O1 bez turbo.
Kiedys do carismy kupilem cewki zamienniki Mobiletron i byly krotsze od oryg wogole:/
O Janmorze tez roznie pisza- daj znac. |
