         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15		 |
			Brak mocy i zgrzyty przy 4tys |
		 andrzejk1987
                  Auto: Grandis 2,4 MIVEC
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
                                			    Wysłany: 31-10-2015, 09:44   Brak mocy i zgrzyty przy 4tys
               samochód niespodziewanie zaczął odmawiać posłuszeństwa.
Nagle stracił moc a powyżej 3,5 tyś obrotów słychać zgrzyt pod pokrywa zaworów.
Raz pojawił się ten błąd P1021 sterowanie olejem czy jakoś tak.
Sprawdziłem zawór zmiennych faz rozrządu i po odłączeniu go jest tak samo z tym że nie ma zgrzytów powyżej 3,5 tyś obrotów.
po skasowaniu błędu nie wyświetla się ale dalej jest tak samo. Profilaktycznie godzinkę temu wyregulowałem zawory . I podmieniłem 3 zawory zmiennych faz i jest ciągle to samo
Proszę o pomoc może ktoś przerabiał taki temacik ????
Z góry dziękuje
[ Dodano: 15-11-2015, 21:03 ]
Temacik rozwiązany
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=94604 |
