Kamera cofania i kable |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 29-11-2014, 14:24 Kamera cofania i kable
Czolem,
Mam zamiar zamontowac kamerke i/lub czujniki ALE poniewaz mam lampeczki w tylnym zderzaku nie jestem jeszcze pewien czy czujniki beda dzialac OK-czy ktos ma doswiadczenie
z tym tematem?
Jeszcze pytanie-ktoredy najlepiej pociagnac kabel Video z kamerki do radia?
(gdzie przejsc w podlodze i pozniej pod plastikami/dywanikami) ??
z gory dzieki,
zb |
_________________ pozdr
Pahiero |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 30-11-2014, 07:36
bluecd napisał/a: | poniewaz mam lampeczki w tylnym zderzaku nie jestem jeszcze pewien czy czujniki beda dzialac OK-czy ktos ma doswiadczenie |
Będą bez problemu. Zamontowałem i jestem zadowolony |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
bluecd
Wysłany: 01-12-2014, 08:19
TangoKK napisał/a: | bluecd napisał/a: | poniewaz mam lampeczki w tylnym zderzaku nie jestem jeszcze pewien czy czujniki beda dzialac OK-czy ktos ma doswiadczenie |
A moze jakies zdjatka (rozstaw/rozmieszczenie), jakie czujniki zamontowales? |
Pahiero |
TangoKK
Wysłany: 01-12-2014, 16:56
bluecd napisał/a: | A moze jakies zdjatka (rozstaw/rozmieszczenie), jakie czujniki zamontowales? |
Jutro zrobię zdjęcia i załączę dziś już ciemno
Jeżeli chodzi o firmę to nie pamiętam zakładałem 4 lata temu. Pokazują bardzo dokładnie cofam na przysłowiową żyletkę |
bluecd
Wysłany: 02-12-2014, 14:35
TangoKK napisał/a: | bluecd napisał/a: | A moze jakies zdjatka (rozstaw/rozmieszczenie), jakie czujniki zamontowales? |
To super!
Ja zanabylem kamerke-zobacze jak sie sprawdzi bo moze czujniki tez trzeba dolozyc.
A jak rozmiesciles (zakladam ze 4) omijajac swiatla w zderzakach? (zalecany rozstaw max 45cm) ? |
Pahiero |
TangoKK
Wysłany: 02-12-2014, 16:45
Tu masz fotkę z czujnikami. U mnie taki rozstaw sprawdza się idealnie
2 pod światłami i 2 bliżej środka
bluecd
Wysłany: 02-12-2014, 20:41
Dzieki!
mam troszke inny zderzak ale zasada powinna byc ok. |
Pahiero |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 02-12-2014, 20:45
TangoKK napisał/a: | Pokazują bardzo dokładnie cofam na przysłowiową żyletkę |
TangoKK napisał/a: | U mnie taki rozstaw sprawdza się idealnie |
Naprawdę ?? Ale główny czujnik cofania uszkodziłeś ?? |
TangoKK
Wysłany: 03-12-2014, 15:34
PiotrKw napisał/a: | TangoKK napisał/a: | Pokazują bardzo dokładnie cofam na przysłowiową żyletkę |
Co to znaczy główny czujnik cofania? |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-12-2014, 16:56
TangoKK napisał/a: | PiotrKw napisał/a: | TangoKK napisał/a: | Pokazują bardzo dokładnie cofam na przysłowiową żyletkę |
Pewnie hak i okolice... |
_________________ Sebastian_T |
PiotrKw
Wysłany: 03-12-2014, 17:10
Sebastian_T napisał/a: | okolice... |
Prawie ... zapas najczęściej dochodzi pierwszy . |
TangoKK
Wysłany: 03-12-2014, 17:14
PiotrKw napisał/a: | Sebastian_T napisał/a: | okolice... |
To jeszcze zaszłości zanim założyłem czujniki Plaskacz obwąchiwał mi tyłek i został ukarany |
Haczyk22
Auto: Mitsubishi Pajero 3
Wysłany: 03-02-2017, 19:02
Jak podpieliscie do elektryki, i ciekaw jestem jak poprowadziliscie kable? |
