Space Star 1999 1,3 GLX - dziwne stuki. |
bolosinica
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 29-11-2014, 16:41 Space Star 1999 1,3 GLX - dziwne stuki.
| Witam. Posiadam Mitsubishi Space Star 1,3 1999 r. Od niedawna zacząłem słyszeć dziwne stuki przy obciążeniu silnika. Gdy samochód jedzie na wysokich obrotach wszystko jest ok, gdy tylko spadną obroty zaczynam słyszeć stuki, takie klekotanie. Proszę o pomoc, co to może być ? Może ktoś z was miał już taki przypadek. Zmiana biegów jest płynna i nic się nie dzieje, żadnych stuków. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 29-11-2014, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-11-2014, 09:23
| Sprawdz przeguby , na wstecznym to samo się dzieje ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23693 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-11-2014, 10:03
A czy te stuki/klekotanie występuje także na biegu jałowym, gdy auto stoi |
jart
Nowy Forumowicz jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 30-11-2014, 10:23
Może oleju w silniku nie ma ? |
marqs_b
Auto: SPACE STAR 1,9 DID
Wysłany: 11-04-2015, 20:15
robertdg zapytałeś kolegę czy jak auto stoi to też i od razu skojarzyłem że może mnie pomożesz.
U mnie jest takie stukanie jakby łożysko miało się rozlecieć albo wyskoczyć wałek, a dzieje się tak gdy samochód jest na chodzie i włączę światła, radio, radio CB, a czasami do tego jeszcze klimę, jak będę ujmował odbiorników i zostanie goły silnik to stuków nie ma. Grzmoty pochodzą tak jakby od alternatora, albo od pompy klimy (mam dida 1.9 po lifcie). Czytałem coś na forum że jest coś takiego jak sprzęgiełko na alternatorze i to jest przyczyną takich stuków, ale nie znam tematu i nie wiem z czym to jeść.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: 11-04-2015, 20:22
| marqs_b napisał/a: | | Czytałem coś na forum że jest coś takiego jak sprzęgiełko na alternatorze i to jest przyczyną takich stuków | Mozliwe, trzeba sprawdzić, to listy możesz także dopisac koło pasowe do sprawdzenia |
marqs_b
Wysłany: 12-04-2015, 09:52
Sprzęgiełko to chyba właśnie jest to koło pasowe na alternatorze.
Podsyłam link na allegro: http://allegro.pl/sprzegl...5209853747.html
Tak przynajmniej mi się wydaje, że to może być przyczyną stuków. |
