Mocne drgania w kabinie.. |
revansan
Nowy Forumowicz Fanatyk0
Auto: Carisma 1.9 did 115KM
Wysłany: 01-12-2014, 18:35 Mocne drgania w kabinie..
| czy przyczyną dość mocnych drgań w kabinie ,,plastiki trzeszcza jak w fiacie.. ,, przy rozpedzaniu auta mogą być zuzyte poduszki skrzyni biegów ?? podobno przy zuzytych poduszkach w skrzyni zdaza sie iż wyskakuja biegi i inne nieprzyjemności , u mnie tego nie ma jedyny mankament to te straszne wibracje w kabinie... prosze o podpowiedz |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 01-12-2014, 18:46
| Sprawdź przeguby wewnętrzne bo u mnie one powodowały straszne wibracje podczas przyspieszania. |
revansan
Wysłany: 01-12-2014, 18:51
| mechanik msc temu sprawdzał wszystko przeguby były dobre zmienił tylko osłony , i wymienił poduszki pod silnikiem |
Wysłany: 01-12-2014, 19:22
| Może jednak przeoczył uszczerbek na przegubie wewnętrznym, już niewielkie uszkodzenie może powodowac wibracje przy przyspieszaniu, wtedy mocno drży karoseria na boki |
revansan
Wysłany: 01-12-2014, 19:25
| wiecie co ale drgania przy postoju pewnie powinny byc juz mniejsze a wydaje mi się ze sa również dość duze , wiadomo jest to diesel nie bezyna ale mimo wszystko chyba wibracje powinny byc mniejsze |
lesmen
Wysłany: 01-12-2014, 19:54
| skoro drży także podczas postoju to może faktycznie jakaś poduszka silnika bądź skrzyni, a możliwe też jest koło dwumasowe bo takowe już chyba masz |
