Pompa spryskiwacza-pytanie okolicznosciowe ))
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 02-12-2014, 14:40   Pompa spryskiwacza-pytanie okolicznosciowe ))
Zaczely sie wlasnie morzy a ja mam jeszcze mieszany plyn do spryskiwaczy,
sprysk na klapie troszke popsikal i przestal ale silniczej dzialal. Pare razy probowalem i nic nie poszlo-znaczy zamarzly przewody.
Ale rano, nast. dnia jak probowalem to juz silniczek milczy-tak latwo go spalic?
Mozna naprawic(np.szczotki?) czy to typowa sprawa, trzeba wymienic i sie nie szczypac?
pozdr
Pahiero
Hipolit74
Auto: Pajero 3,2 DiD z 2003r Long
Wysłany: 02-12-2014, 16:20
Ja bym wpierw go rozgrzał, najlepiej gdzieś w ogrzewanym garażu, by odtajał. Być może płyn w silniczku zamarzł. Po co od razu wymieniać silniczek.
bluecd
Wysłany: 02-12-2014, 20:40
Hipolit74 napisał/a:
Brawo, dziala !
pozdr
Pahiero
Hipolit74
Wysłany: 02-12-2014, 21:55
Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiam
sied13
Auto: PAJERO III
Wysłany: 04-12-2014, 09:19
Chciałbym się podpiąć do tematu spryskiwaczy, a właściwie spryskiwaczy w zderzaku. Zamieniłem w Pajero III zderzak z IV wraz ze spryskiwaczami, wymieniłem zbiorniczek oraz przełącznik przy kierownicy no niestety nie działa. Co jeszcze odpowiada za włączanie spryskiwaczy reflektorów czego nie ma w mojej III?
SIED13
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-12-2014, 09:35
sied13 napisał/a:
chyba włączenie świateł ->> to nie żart. W II tak jest, nie działają jak nie włączysz świateł :)
http://mudmania4x4.com.pl/
sied13
Auto: PAJERO III
Wysłany: 04-12-2014, 11:15
To nie jest kwestia świateł. Nie wiem co ze zbiorniczkami w III podobno powinny być dwa a ja mam jeden z PIV. Nie wiem czy podpięcie pod kostki wszystko załatwią.
SIED13
Tkaczy
Auto: Pajero III
Wysłany: 12-02-2015, 19:15
A ja mam pytanie o moc / ciśnienie spryskiwaczy. U mnie pryskają średnio, w szczególności te po stronie pasażera. Czy to problem z pompą czy też jest coś gdzieś przytkane?
techsm
Auto: Pajero 3,2
Wysłany: 12-02-2015, 19:33
Raczej problem z dyszą.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-02-2015, 08:11
Tkaczy napisał/a:
Otwórz maskę, zdejmij wężyk z dyszy, i bez wyciągania dyszy możesz ją przedmuchać sprężonym powietrzem od strony wylotu wody.
