[EA5A/W 2.5] Silnik po wymianie gaśnie po 20 sekundach
dorianps2
Auto: CLS 550 oraz Nissan Maxima 3.5
Wysłany: 04-12-2014, 10:00   [EA5A/W 2.5] Silnik po wymianie gaśnie po 20 sekundach
Heja! Problemów z moim samochodem ciągle niemało. Po przeszło dwóch miesiącach od kiedy padł mi silnik, kupnie jednego silnika który okazał się zatarty, a następnie kupnie kolejnego silnika ale tym razem z polecenia forumowiczów, myślałem że w końcu auto niedługo będzie jeździć. Niestety.
Wspaniali mechanicy (Boże, nie chce mieć już nigdy więcej nic wspolnego), po zamontowaniu silnika w końcu odpalili auto. Silnik w stanie dobrym, nic nie puka, nie kopci, wszystko wskazuje na to że jego stan jest faktycznie taki jak Pan sprzedawca mi opisywał.
Niestety, po odpaleniu auta, motor pracuje około 20 sekund i samoczynnie gaśnie. I tak za każdym razem. Nagle złącze diagnostyczne nie dostaje napięcia (przynajmniej tak mi to mechanicy opisywali) przez co nie mogą zobaczyć błędów. Za każdym razem wywala im bezpiecznik 10a od diagnostyki. Czyli prawdopodobnie jakie zwarcie albo cholera wie co.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym przy wymianie silnika?
Wysłany: 04-12-2014, 22:10
Ma się rozumieć, że poprzedni silnik sie zatarł więc zostałw stawiony drugi silnik z osprzętem ze starego silnika, jedyne co w takim przypadku jest mozliwe to uszkodzenie instalacji elektrycznej (skoro powoduje zwarcie i zgaśniecie silnika)
lutekwwl
pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 04-12-2014, 23:04
Może jest gdzieś izolacja od kabelka przetarta?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 05-12-2014, 08:25
Raz miałem taki przypadek, że silnik gasł po paru minutach (czasem szybciej) od odpalenia - im był cieplejszy tym szybciej. Była to uszkodzona panewka, najpierw starta a potem obrócona.
dorianps2
Wysłany: 05-12-2014, 09:10
Wyjaśniło się. Poodłączali wszystko i dalej to samo. W końcu poszli głębiej i co? Od tego stania do samochodu przeprowadziły sie MYSZY! i sobie poprzeżerały kable. No normalnie ręce opadają. I znów czekanie na auto kiedy to zrobią.
Amatorski pokaz mojej srebrnej strzały: https://www.youtube.com/watch?v=s8-LaHM_PT8 388 koni i 530Nm
oraz amatorski pokaz czarnego czołgu: https://www.youtube.com/watch?v=6v1dK8dmkXo 265 koni i 346Nm
Wysłany: 05-12-2014, 21:02
W którym miejscu uszkodzona wiązka :?:
