[EA2A] Analiza spalin - wynik |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 09-12-2014, 17:54 [EA2A] Analiza spalin - wynik
Czółko wszystkim
Dziś postanowiłem pojechać na stację diagnostyczną od tak, aby zrobić analizę spalin i sprawdzić czy nic się nie dzieje z moim galancikiem. Wyniki są następujące
GAZ Benzyna
CO obj. 0,52 0,58 (0,50) %obj
CO2 obj. 10,80 12,20 %obj
CO kor. obj. 0,64 0,68 %obj
HC obj. 204 120 (100) ppm
O2 obj. 2,96 2,47 %obj
NOX obj. - - ppm
Lambda 1,128 1,110
Pr. Obrotowa 0 0 min-1
Temp. Oleju 11 11 'C
W nawiasie podałem prawidłowe wartości (podane przez diagnostę) i widać że dużo się różnią od moich. Czy ktoś miał już podobne wyniki? Czy wiadomo co może być przyczyną? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-12-2014, 18:49
Jest ubogo (lambda znacząco ponad 1) - możliwe przyczyny:
- lewe powietrze (uszczelki wtrysków, same wtryski, uszczelka kolektora, uszczelka przepustnicy, spadnięte któreś podciśnienie)
- zawalone wtryskiwacze (choć na gazie powinno być OK, ale zlepek usterek też może być typu przytkany filtr gazu i przytkane wtryski benzynowe)
- na gazie - zła kalibracja przelicznika czasu wtrysku, co ma też wpływ na działanie auta na benzynie
jest małe ale - obecność CO w spalinach wskazuje na bogatą mieszankę.
Wydech szczelny? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 09-12-2014, 19:13
| Pytanie przy jakiej temperaturze silnika był robiony pomiar i czy jakieś odczuwalne nieprawidłowości zaobserwowałes w pracy silnika, bo wyniki nie sa ciekawe |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-12-2014, 19:17
Sporo HC. Albo zbyt ubogo jak pisał Bartek, albo jakieś węglowodory pali (olej, płyn chłodniczy, itd.).
Poza tym 11C temp. oleju silnika... nie za zimno przypadkiem? Na niedogrzanym silniku takie spaliny możesz mieć. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
lutekwwl
Wysłany: 09-12-2014, 19:51
| z wydechu wydobywa się biały dymek, który zaraz znika, ale właśnie taki dymek od jakiegoś czasu zaczął mnie trochę niepokoić. Auto na gazie szarpie, ale tylko dopóki się nie rozgrzeje. Wydech, podobno dobry, jakoś pół roku temu był wstawiony całkowicie nowy wydech końcowy, hmm to kiespko kiepsko, i gdzie tu teraz do mechanika uderzać ;( pomiar był robiony przy temp roboczej, czyli 90 stopni |
Wysłany: 09-12-2014, 20:47
Profilaktyka swiece, fajki/kable, cewki, filtry
Jaki stopień "konsumpcji" oleju między wymianami
Kontrola parametrów rzeczywistych |
lutekwwl
Wysłany: 09-12-2014, 23:23
Oleju maks pół litra na 10 000km.
[ Dodano: 30-01-2015, 00:11 ]
Podbijam temat, zauważalny jest biały dymek z rury wydechowej, czuć czasami spaliny ( w szczególności gaz ) świece są nowiutkie, może z miesiąc temu wymieniane na dedykowane do LPG czyli z mniejszym odstępem (chyba 0,8mm). Teraz zakupie nowe przewody zapłonowe ale myślę że to nie rozwiąże problemu. Na celowniku mam uszczelkę pod głowicą, może tam należy szukać przyczyny? Tego ostatnio dolałem ok 0,2-3l, po półtora roku. Co wy na to?
[ Dodano: 31-01-2015, 00:46 ]
Interesuje mnie przyczyna tego delikatnego dymku z wydechu, jak wiadomo coś jest z mieszanką chyba ( czuć gaz ). Sprawdziłem płyn chłodzący, w nim nic się nie zmieniło, tzn kolo taki sam, nic nie ubyło. Czy to wyklucza uszczelkę pod głowicą? Drugie pytanie, co to może być tego przyczyną? Gdzie szukać? Zdarza mi się czasami poczuć zapach spalin. Autko na mocy nie straciło ale po prostu ten dymek (( biały albo szary ) sam już nie wiem mnie bardzo denerwuje.... |
