[Cari 1.8 GDI] Wymiana łożyska w skrzyni biegów |
Mecek87
Auto: Carisma GDI 1.8
Dołączył: 29 Sie 2014 Posty: 37 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 11-12-2014, 20:29 [Cari 1.8 GDI] Wymiana łożyska w skrzyni biegów
| Witam musze wymienić łożyska na wałku głównym w Skrzyni biegów i pytanie brzmi czy ktoś z forumowiczów rozbierał juz skrzynię jaki jest proces takiej procedury nie mowie o zdemontowaniu skrzyni gdyż to nie trudne tylko rozebrane skrzyni? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-12-2014, 21:00
Jak już masz skrzynie na wierzchu to:
Trzeba odkręcić dźwignie wybieraka biegów (uwaga na tulejka która znajduje się luźno na końcu wałka), oraz śrube na korpusie w okolicy mocowania dźwigni
Odkręcić czujnik biegu wstecznego
Odkręcić śruby blokujące wybieraki (3 sztuki z tyłu skrzyni)
Odkręcić metalową miskę na spodzie skrzyni, wykręcić zeatke wstecznego biegu (śruba typu TORX w okolicy korka zalewowego)
Z tyłu skrzyni jest gumowana okragła zaslepka, trzeba ją zdemontować, pod nią jest zabezpieczenie segerowe
Rozkręcić śruby łaczące dzwon skrzyni z tylną obudową skrzyni, rozewrzeć seger, rozdzielić skrzynie
Mam nadzieje, że niczego nie pominąłem, polecam Pobrać powyższe Manuale |
Mecek87
Wysłany: 11-12-2014, 22:14
| Dzięki chłopaki za bardzo przydatne informacje które napewno mi pomogą 😁 jeśli komuś jeszcze przyjdzie coś do głowy bardzo chętnie wysłucham jeszcze raz wielkie dzięki |
