blad przeladowania turbiny l200 2007
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 17-12-2014, 01:23   blad przeladowania turbiny l200 2007
witam prosze o jakas rade podczas jazdy w wiekszosci pod gore wyskakuje mi kontrolka chekengin auto traci moc po zgaszeniu auta i ponownym starcie jest ok na jakis czas podlaczalem kompa to byl blad przeladowania turbiny niemam pojecia jak to naprawic
Georg
Wysłany: 20-12-2014, 12:59   Re: blad przeladowania turbiny l200 2007
bodo.83 napisał/a:
(...) podlaczalem kompa to byl blad przeladowania turbiny niemam pojecia jak to naprawic
Jakim sprzętem to robisz i jaka jest dokładna treść odczytu w oryginale?
- Pozdrawiam
Nie karmić trolli.
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 25-12-2014, 03:50
robilem to kompem mut 3 i tlumaczenie bylo przeladowanie turbiny
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 26-12-2014, 09:35
Uszkodzona gruszka na turbinie, elektrozawór sterujący turbina lub czujnik doładowania ciśnienia.
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 26-12-2014, 11:34
2007 nie ma elektrozaworów sterujących turbiną dopiero 178KM to ma
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 28-12-2014, 09:48
niewiem czy to to ale narazie blad niewyskakuje ,znalazlem zsuniety wezyk ktory wychodzi z bloku i idze do jakegos czujnika na podszybiu,ten czujnik jest podpiety pod chip
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 28-12-2014, 10:39
to czujnik ciśnienia zwany MAP sensorem
jeszcze przepchaj kruciec na kolektorze na który nasuwa się ten wężyk - jest to zalecane co ileś tam km a nikt tego nie robi
wężyk zmień na taki solidny bo ten fabryczny kruszeje i spada
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 31-12-2014, 21:06
ok dziekuje zrobie to i wymienie na lepszy wezyk
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Wysłany: 14-01-2015, 14:27
Przy okazji zachęcam do odwiedzin w ASO, turbinki z tamtego okresu mają akcję serwisową.
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 15-01-2015, 01:33
witam a co sie z nimi dzieje zlego,w sumie u mnie to nierealne jechac do aso poniewaz mieszkam na totalnym zadupiu na islandzkiej wiosce do aso mam 800km
PiotrasL200
Auto: L200 Intense '07 manual 136KM
Wysłany: 17-01-2015, 17:26
witam
var1at, pisząc akcja serwisowa masz na myśli rocznik 2007?
Moja L to wersja 136KM.
pzdr
Wysłany: 17-01-2015, 19:19
PiotrasL200, najlepiej podjedź do ASO niech sprawdzą po vinie czy łapiesz się na jakieś zaległe akcje serwisowe :wink: .
Choć przeglądając akcje serwisowe L200 nie widziałem nic dotyczącego turbin 8) .
No chyba, że dotyczyła małej ilości elek i nie została zgłoszona do UOKIK.
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 21-01-2015, 10:55
Witold_Rybarz napisał/a:
Napisz proszę czy ten króciec ma taką samą średnicę na wejściu z kolektora co na wyjściu bo nie wiem jakiej średnicy pchać tam cokolwiek.
Pozdrawiam.
var1at
Wysłany: 10-02-2015, 10:54
PiotrasL200 napisał/a:
witam
pzdr
Tak. Mój misiek to 167 KM z 2007.
Ostatnio były 3 akcje serwisowe
- turbina (spec z Mitsubishi wzywany był na regulację komputerową)
- coś w zawieszeniu z przodu (tego bym nie lekceważył)
- guzik do zmiany kąta nachylenia fotela kierowcy (podobno potrafił się zacinać)
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-02-2015, 11:31
var1at napisał/a:
czyli wgranie nowego softu.
Thomas Jefferson said:
Just think...
