[EA5A/W 2.5] Pęknięte klosze w halogenach dalekosiężnych zam |
dawinet
Auto: GALANT AVANCE 2.5
Wysłany: 17-12-2014, 14:33 [EA5A/W 2.5] Pęknięte klosze w halogenach dalekosiężnych zam
Pękły mi klosze od halogenów dalekosiężnych czy jest szansa gdzieś je dostać, może zastąpie je innymi halogenami o podobnych wymiarach klosz ma jakieś 9x8cm może ktoś coś podpowiedzieć z jakiego samochodu będą podobne rozmiarem ?
O te halogeny chodzi:
edit:
podobne znalazłem od mitsubishi colt albo lancer ale nie znam wymiarów sprzedawca nie chce podać, przeszukałem całe allegro nigdzie nie ma wymiarów cięzko znaleść, mogą te klosze pasować do galanta ?
http://allegro.pl/mitsubi...4868928924.html
http://allegro.pl/mitsubi...4835281533.html |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-12-2014, 17:28
| Raczej nie będa pasowały, lancer x/colt mają te szkla halogenów lekko eliptyczne, mogę sprawdzić wymiary wersji sedan lancera x |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 17-12-2014, 19:21
Lancer X ma średnice 8,8 cm z tym że okrągłe też chciałem takie adoptować dla znajomego i myślę że dało by radę jednak pewności nie mam .
W Galu jest problem bo te dalekosiężne nie są okrągłe niestety i znalezienie samych szkieł jest praktycznie nie możliwe . Jak opanujesz daj znać od czego pasują |
dawinet
Wysłany: 18-12-2014, 11:07
| Chyba znalazłem, dam znać bo zamówiłem od Colta, bo wymiary pasują 8,5x7,5 ale zobaczymy jak przyjdzie. |
carbon11
Wysłany: 18-12-2014, 15:17
| Jeśli podejdą wrzuć link z aukcji jak możesz . |
dawinet
OcIeJ
Auto: EA2A SE ; )
Wysłany: 19-12-2014, 16:18
| Panowie, a czy te podwójne halogeny pasują w sport zderzak? ; ) |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 19-12-2014, 16:25
| dawinet napisał/a: | | pasują prawie że idealnie | możesz doprecyzować to określenie? bo faktycznie ciężko kupić cały zestaw w rozsądnej cenie a te klosze można spokojnie kupić na Allegro
coś trzeba ciąć?
ogólnie na Allegro jest rozróżnienie na prawy i lewy - ma to znaczenie w przypadku Galanta? |
dawinet
Wysłany: 19-12-2014, 16:50
KsiadzRobak,
nic nie trzeba ciąć, wchodzą tak jak trzeba tylko w oryginalnych jest taki rowek w tym tego rowka nie ma, ale to w niczym nie przeszkadza, a oznaczenie szkła prawe lewe są takie same tylko różnią się oznaczeniami (prawe szkła mają oznaczenia po prawej a lewe po lewej raczej to jest bez róznicy) smiało można zamawiać ja własnie skończyłem montaż. |
carbon11
Wysłany: 19-12-2014, 17:38
| OcIeJ napisał/a: | | Panowie, a czy te podwójne halogeny pasują w sport zderzak? ; ) |
Niestety nie
dawinet dzięki |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 19-12-2014, 18:30
dawinet, widzę, że przed chwilą ktoś kliknął na kolejnej aukcji tego sprzedawcy
ale zamówię sobie z drugiej, gdzie jest prawy - skoro pasują zamiennie
mam już klienta na takie szkiełko, które ucierpiało w spotkaniu z lisem
[ Dodano: 28-12-2014, 00:08 ]
Szkło zamontowane. Pasuje p'n'p.
Wypada zmienić oba, bo różnica w przeźroczystości - po latach używania - jest kolosalna |
