Brak mocy i dławienie się na lpg |
Auto: Mitsubis Colt 1300GL 55 kW
Wysłany: 19-12-2014, 14:39 Brak mocy i dławienie się na lpg
Witam. Posiadam Colta z 91 55kW.
Problem jest taki jak w temacie a na benzynie jeździ normalnie, dopiero jak się rozgrzeje to można przełączyć na gaz i dopiero jedzie. |
apg2312
Wysłany: 19-12-2014, 14:45
| Zacznij od wizyty u gazownika - kontrola i ewentualnie ustawienie/wyregulowanie instalacji LPG, wymiana filtra gazu. Dodatkowo sprawdź układ elektryczny - świece, kable, palec rozdzielacza, kopułka. |
_________________ Adam
Wysłany: 19-12-2014, 15:02
Ile auto przejechało na LPG i jakie s a dokładnie podzespoły instalacji LPG głównie komputer, wtryski i reduktor?
Najprawdopodobniej jest to wina złej regulacji ale być może też zużytych wtysków czy też zapchanych filtrów jak już zasugerował apg2312. |
816220
Wysłany: 20-12-2014, 13:41
Problem rozwiązałem nie wiem na ile to wystarczy ale jest OK;]
Przedmuchałem filtr powietrza sprężarką i śmiga na gazie |
Wysłany: 20-12-2014, 15:28
| To lepiej go wymień bo takie przedmuchanie nie wiele daje i dodatkowo można w ten sposób uszkodzić filtr. |
