[Cari 1.8 GDI] Regulacja linek skrzyni biegów
Mecek87
Auto: Carisma GDI 1.8
Wysłany: 20-12-2014, 18:54   [Cari 1.8 GDI] Regulacja linek skrzyni biegów
Witam jak się reguluje linki z zmiany biegów gdyż ciężko wchodzą biegi i to nie wina sprzęgła bo wymienione wysprzeglik też, łożyska w skrzyni nowe
Wysłany: 20-12-2014, 19:11
Sprawdź mocowanie linek na skrzyni (tam gdzie linki mocuje się klamrami w kształcie litery "U") ono się lubi rozpadać i przez to biegi tez mogą wchodzić mało precyzyjnie
Mecek87
Wysłany: 20-12-2014, 19:37
Tam wszystko w porządku dziś rano wkładałem skrzynie i nic strasznego nie widziałem
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 21-12-2014, 17:26
robertdg, Kolego to jest GDI ja linek przy japońskiej skrzyni nie widziałem.
[ Dodano: 21-12-2014, 17:32 ]
Mecek87, Może przy lewarku coś poluzowane - zajrzyj pod środkową półką przy lewarku.
Ross
Wysłany: 21-12-2014, 18:31
ross napisał/a:
A to co jest :wink: :
Mecek87
Wysłany: 21-12-2014, 19:33
Możliwe ze to przez tą gumkę co przychodzi na koniec linki przy skrzyni na rysunku to w okolicy części 24588k tylko nie wiem skąd dostać te gumki bo u mnie jedna pękła
Wysłany: 21-12-2014, 20:46
24588K to podkładka pod zbezpieczenie, gumka na krańcu linki mozna dorobić z poliuretanu i wciśnać
Mecek87
Wysłany: 21-12-2014, 20:53
wiem że to podkładka więc napisałem "w okolicy części" ale czy taka dorobiona będzie spełniać swoje zastosowanie w 100% ?? ja tą urwaną pokleiłem i wsadziłem na sztywno weszła bez żadnego luzu na moje oko powinno być OK ale objaw dalej występuje czasami na dwójce zgrzytnie ale to rzadko a biegi nadal ciężko wchodzą :/ może jest jakaś regulacja zobaczę jutro koło lewarka może tam się da coś wyregulować jak na razie dzięki za wszelkie info i pomoc :)
Wysłany: 21-12-2014, 22:16
Mecek87 napisał/a:
Zawsze możesz spytać o koszt w ASO :D .
Takie pierdółki rzadko występują w postaci zamiennika.
Mecek87
Wysłany: 21-12-2014, 22:29
i chyba tak zrobię gdyż przeszukałem "cały internet" i trudno dostać takie gumki i zosatło tylko ASO myślę że koszt nie będzie jakiś wygórowany :D a macie jakieś manuale w formacie pdf do wersji GDI ?
Wysłany: 21-12-2014, 22:32
Mecek87 napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Mecek87
Wysłany: 21-12-2014, 22:42
Bizi78 napisał/a:
Mecek87 napisał/a:
bizi szybki jesteś nie zdążyłem edytować postu że znalazłem a ty już masz odp Dzięki :D Wesołych Świąt !!!
Wysłany: 21-12-2014, 22:46
Mecek87 napisał/a:
Wzajemnie :D .
Wysłany: 22-12-2014, 08:03
Te tulejki występują w ASO razem z całymi linkami :P
Mecek87
Wysłany: 28-12-2014, 19:57
Witam po świętach i mam pytanko czy u was na mrozie też ciężko chodzi pedał sprzęgła czyli tak ociężale i powoli odbija w czym problem ?? może pompka bo wysprzęglik nowy ;/
