Pierwszy przegląd |
Arton
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 22-12-2014, 12:23 Pierwszy przegląd
Witam to mój pierwszy post
Celem założenia tego tematu jest fakt że jak każdy nowy użytkownik nowego pojazdu chciałbym dowiedzieć się podstawowych informacji w jednym temacie, ponieważ korzystając z wyszukiwarki tematów jest kilka i nie jednoznacznie informujących o materiałach jakie należy zastosować przy "pierwszym" przeglądzie po zakupie.
A więc: wersja 1.6
oleju w silniku 5W40 lub 5W30 wymiana co 15tyś km pojemność ok 3.3L
skrzynia biegów 75W80 GL4 wymiana co 150tyś km lub 7 lat pojemność ok 3.4
układ chłodzenia pojemność ok 6L
Teraz prosiłbym o informację na temat rozrządu tj wymiana co 90tyś km
ale jaki pasek rolka pompa itp chodzi o firmę (takie jak szły na pierwszy montaż ewentualnie markowy zamiennik tj b.dobry)
tarcze i klocki hamulcowe wymiana od potrzeb
kpl sprzęgła .
Proszę o takie informację tak żeby każdy mógł w bardzo szybki i prosty sposób otrzymać podstawowe informacje
Wiem, żę na pewno już wiecie który producent dostarczał materiały eksploatacyjne na pierwszy montaż wiec taka informacja byłaby bardzo cenna oraz najlepszy możliwy zamiennik (nie chodzi o cenę a o jakość:) )
Proszę o informację gdzie kupujecie w/w materiały filtry itp (sklep internetowy lub sieć stacjonarnych jak jest) chodzi o cenę i obsługę . Tak jak dla Mazdy jest fox.rzeszów gdzie kupuję w 95% oryginalne rzeczy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-12-2014, 18:35
Rozrząd, jeżeli chodzi o pasek to SUN. Unitta, Mitsubioshi,
Rolki KOYO, NTN, GMB, AISIN
Pompa wody GMB, AISIN
Hamulce - Akebono, Textar, Brembo
Sklepy z częsciami
Mitsustyle z pszczyny
Auto części Marek Malik Pabianice
Allegro |
Arton
Wysłany: 23-12-2014, 11:53
Czy ASO z pszczyny ma konkurencyjne ceny w porównaniu do innych ofert allegro??? Marki części wpisywałeś od najlepszej ( niekoniecznie najdroższej ) . Czy mógłbyś podać które szły na pierwszy montaż? |
Wysłany: 23-12-2014, 19:06
Mitsustyle z pszczyny ma dobre ceny częsci są pewnie jeszcze lepsi ale nikt jak dotad sie nie chwalił, mrki czesci tridno określić, w pierwszej kolejnosci zazwyczaj producenci pierwszego montazu, ale czasem bywa to zamiennie w zalezności od roku, etc |
Arton
Wysłany: 19-01-2015, 00:29
Jestem juz w kontakcie z pszczyna ceny sa dobre. Teraz mam jeszcze pytanie jaki olej mam wlac do skrzyni biegow bo musze go wymienic 1.6 benzyna 2003 rok. (Czy to ma byc elf total bo skrzynia francuska czy moze byc valvoline?)
Napisze juz w tym temacie ;p lewe lusterko mi noe grzeje ale elektrycznie mozna go ustawiac co to moze byc i jak to sprawdzic.
Pozdro |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 822 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20984 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-01-2015, 00:41
Arton napisał/a: | Teraz mam jeszcze pytanie jaki olej mam wlac do skrzyni biegow bo musze go wymienic 1.6 benzyna 2003 rok. (Czy to ma byc elf total bo skrzynia francuska czy moze byc valvoline?) |
http://forum.mitsumaniaki...1304850#1304850
Arton napisał/a: | lewe lusterko mi noe grzeje ale elektrycznie mozna go ustawiac co to moze byc i jak to sprawdzic.
Pozdro |
Najlepiej sprawdzić czy jest napięcie na kostce.
Jeśli napięcie dochodzi to trzeba wymienić szkło z matą grzewczą albo spróbować wymienić samą matę.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
Arton
Wysłany: 21-01-2015, 13:26
Jezeli chodzi o olej do skrzyni biegow to elf i total podaje tranself NFP 75W80 a w podanym linku podany jest NFJ ??? Czy moge go zastapic maxlife atf valvoline? |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 21-01-2015, 15:56
Ma być NFJ bo on jest dedykowany do skrzyń JB3. Wymieniałem ostatnio, brałem w dobrej cenie wysyłkowo z firmy galon z Białegostoku. |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 21-01-2015, 21:47
Arton napisał/a: | podany jest NFJ ??? Czy moge go zastapic maxlife atf valvoline? |
To są dwa różne oleje,jak napisał honor,do przekładni NFJ,natomiast Valvoline maxlife do silnika . |
_________________ Piotr
Wysłany: 21-01-2015, 22:44
macos napisał/a: | natomiast Valvoline maxlife do silnika . |
Ale kolega napisał:
Arton napisał/a: | maxlife atf valvoline? |
A to jest olej do skrzyń .
Arton, zalej tak jak tutaj polecają NFJ i nie kombinuj . |
macos
Wysłany: 22-01-2015, 12:01
Tak masz rację Bizi, sory za pomyłkę.
Dlatego że sam zalewam Valvoline Maxlife a nie zwróciłem uwagi na skrót atf. |
Arton
Wysłany: 25-01-2015, 20:38
Podaje ceny czesci ze sklepu mitsustyle z pszczyny. Nie reklamuje sklepu bo ceny gdzie indziej moga byc inne ale w tym temacie nowy nabywca powinien orientowac sie o podstawowych kosztach eksploatacyjnych
Pasek rozrządu 290zł oryginał lub 90zł zamiennik
Rolka 390zł oryginał lub 90zł zamiennik
Pompa wody 600zł oryginał lub zamiennik 150zł
cewka 890zł szt oryginał lub 250zł zamiennik
fajka 140zł szt oryginał
filtr oleju 28zł oryginał lub 11zł zamiennik
filtr paliwa nie występuje
filtr powietrza 90zł oryginał lub 20zł zamiennik
filtr kabinowy 100zł oryginał lub 75zł zamiennik |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1865 Skąd: Racibórz
Wysłany: 25-03-2015, 08:57
Ja chyba za stary jestem na korzystanie z netu (albo nie umie) ale w Pszczynie mi nic nie wyskakuje |
AidsD
Wysłany: 25-03-2015, 20:58
Podziękował.
Trochę temu daleko do ASO |
