jak sprawdzić g sensor
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 23-12-2014, 13:21   jak sprawdzić g sensor
witam , wywala mi błąd abs 32 czyli g sensor, z tego co wyczytałem za ten błąd może odpowiadać usterka samego czujnika ale nie tylko, także abs ecu lub przewody. Wie ktoś jak sprawdzić sam g sensor ???????????????????
marzenia się spełniają
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-12-2014, 19:14
Może być uszkodzony przewód tu masz podobny temat http://forum.mitsumaniaki...ighlight=sensor
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
moj.skarb
Wysłany: 23-12-2014, 21:13
czytałem to , przewertowałem całe forum ale nie znalazłem wiadomości na moj temat, chodzi mi żeby sprawdzić sam g sensor , wyczytałem gdzieś że trzeba sprawdzić napięcie ale za bardzo nie wiem jak, dochodzą do niego 3 przewody.
milo
Wysłany: 23-12-2014, 21:44
Napięcie miedzy pinem 7 a 14 powinno być 2,4 -2,6 v - abs ecu
[ Dodano: 23-12-2014, 22:01 ]
moj.skarb napisał/a:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
moj.skarb
Wysłany: 02-01-2015, 14:11
sprawdziłem napięcie według instrukcji z obrazka i napięcie między wtykiem 2 i 3 jest 0,02-0,03 V, sprawdziłem też napięcie na wtyczce 1 i jest 11,11 V także chyba g sensor do wymiany.
p.s. wiesz może gdzie w okolicy Białej można coś takiego dostać z demontażu???
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 02-01-2015, 15:33
Masz świadomość, że sensor z obrazka to NIE jest sensor dla ABS'u, tylko to czujnik zderzeniowy dla SRS?
[ Dodano: 02-01-2015, 15:38 ]
YY przepraszam wujek google wprowadził mnie w błąd - to G-sensor dla ABS
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 04-01-2015, 08:11
W galancie ten czujnik jest uzywany do ecs
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 15-01-2015, 14:13
Tak do tematu, to przed sprawdzeniem napięcia na wyjściu czujnika G trzeba się upewnić że czujnik ma włączone zasilanie, odpięcie kostki od strony sterownika ABS albo wyłączenie stacyjki może wyłączać także napięcie zasilające czujnik.
