[CAxA] Swap 2.0 v6
JDMFORLIFE
Auto: Galant 2.0v6
Wysłany: 30-12-2014, 08:23   [CAxA] Swap 2.0 v6
Witam wszystkich mitsumaniaków. Właśnie rozbiłem galanta 2.0 v6 , niestety podłużnica dostała zbyt mocno i nie opłaca mi się go naprawiać. Silnik jest w stanie 5+ , nowy rozrząd , zjadalność oleju 0% ;) więc cięzko mi się z nim rozstać. i w tym moje pytanko czy da radę owy silnik (2.0v6 6a12) wcisnąć do Colcika ;) . ponieważ kupuję i tak drugiego gala v6 . a w międzyczasie chciałbym popracować nad takim Swapem w colcie. Moje pytanko :
Co będzie mi potrzebne z mojego uszkodzonego Galanta
Co będzie trzeba przerabiać żeby wszedł bez problemu ze skrzynią
Oraz czy muszę całego umacniać - obspawywać w celu jego umocnienia czy 150 km wytrzyma ta budka ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi i porady :)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-01-2015, 02:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-12-2014, 09:19
Skoro 2.5V6 wczodzi to i ten wejdzie, napewno mocowania silnika trzeba bedzie dopasować
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-01-2015, 00:20
JDMFORLIFE napisał/a:
jaja sobie robisz czy tak zginty jest Twój colt ???
http://coltmania.pl/colt-...lt-v6-t443.html
zobacz sobie ten temat. PS mozliwe ze bedziesz musiał zalozyc konto na coltmanii zeby go przeczytac.
6 bolt only...
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 09-02-2015, 20:42
hej
pytanie o ewentualnie wzmocnienia wydaje mi się nie tak głupie jak na pierwszy rzut oka może się wydawać.
Podobno nasze misie były konstruowane z dużym zapasem "wytrzymałościowym", i bardzo fajnie, ale też fajnie by było po takim swapie nadal mieć zapas, lepiej większy niż bujać się na granicy.
Zadam pytanko inaczej, czy w wersji Cyborg R, gdzie hula 170 kucy są jakieś dodatkowe wzmocnienia względem serii? Może to nie jest idealnym wykładnikiem bo silnik 6a12 pewnie jest cięższy, ale może da to jakiś pogląd.
@Rosomak, nie kojarze czy Ty masz swojego misia od nowości i wiesz o każdym zabiegu, który był przy nim robiony, ale na pewno zdajesz sobie sprawę że CAO mają już koło 20 lat i ze świecą szukać takiego, który nie był nigdy przez rudą tknięty i nie potrzebował poprawek. A wiadomo że poprawki mogą wyjśc lepiej lub gorzej. A nawet jeśli takich oblucji jakiś colciak nie przechodził to podejrzewam że po tylu latach buda już nie jest tak sztywna i wytrzymała jak na początku.
Więc może warto by coś dołożyć i nie martwić się czy wytrzyma czy nie ???
To są tylko moje domysły, nie jestem znawcą, więc miło by było usłyszeć parę opinii w tym temacie od kogoś bardziej doświadczonego
@Robert, trzymam kciuki za tego swapa i za relację. Też mi parę tygodni temu przeszło przez myśl żeby 6a12 upakować do colciaka
pozdr
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 09-02-2015, 21:22
pe emazed napisał/a:
nie
A rdze wygonic zawsze warto.
6 bolt only...
