Nierówna praca podczas startu przy niskich temperaturach.
Yrrchedes
Auto: Galant EA3A 2.4 GDI
Wysłany: 30-12-2014, 14:01   Nierówna praca podczas startu przy niskich temperaturach.
Problem wygląda tak. Gdy odpalam po zimowej nocy muszę odpalać z gazem (trzymać pedał gazu) paski chwile popiszczą i muszę trzymać gaz do puki silnik nie osiągnie odpowiedniej temp. (nawet je widać na zegarze temperatury). Co do pasków to wydaje mi się że to pasek alternatora, ponieważ przygasają światła przy spatku obrotów i nie równej pracy. Auto mam z gazem i jeśli to ważne lambda jest do wymiany. Czy któś miał coś podobnego albo jakies pomysły czym moze być to spowodowane. (szukałem podobnych problemów ale nie znalazłem na forum).
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 30-12-2014, 17:14
Yrrchedes napisał/a:
Auto mam z gazem
jakim ,sekwencja ,czy II generacji ?
niema wplywu ,
jakbys niemial automatycznego ssania wychodzi na to ......
podciagnij go .
Wysłany: 30-12-2014, 17:37
Sprawdzić silniczek krokowy, wymienić paski osprzętu i odpowiednio naciagnąć, przy okazji demontazu pasków sprawdzić jak pracuje alternator (łozyska)
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 01-01-2015, 21:28
Regulacja zaworow powinna pomoc! Byly kiedys regulowane?
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Yrrchedes
Wysłany: 01-01-2015, 22:40
Instalacja sekwencyjna. Auto zrobiło nie całą połowę przebiegu między wymianą rozrządu. Przy wymiane rozrządu były wymieniane łożyska w alternatorze i były lutowane mostki, bo z braku wiedzy udało mi się je pourywać. Za mojej kadencji z tym autem zawory nie były regulowane.
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 02-01-2015, 19:56
Producent sugeruje regulacje zaworow co 90kkm, a podobno na gazie powinno sie to robic czesciej. Na forum znajdziesz info jakie maja byc luzy, tylko pamietaj aby byly regulowane na cieplym silniku.
pozdrawiam, Rafał
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 05-01-2015, 08:42
pierafal napisał/a:
w CJ/CK? - chyba co 15kkm :)
brccrx
brccrx
Auto: 00 fto 1.3 turbo, 97 fto 2.0 m
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-01-2015, 19:39
Ja zawsze zaczynam od zdjecia przepustnicy, porzadnie czyszcze wszystko lacznie ze zdjeciem silniczka krokowego (calego razem z obudowa) oraz czyszczenia otworu ktory steruje wolnymi obrotami i w wiekszosci przypadkow to zalatwia sprawe czy to w 1.3, 1.6 czy 2.0, jezeli nie pomoze silnik krokowy moze byc do wymiany.
