[EA5A/W 2.5] Prośba o analize logów Evoscan |
luto
Auto: Galant EA5W
Wysłany: 05-01-2015, 11:15 [EA5A/W 2.5] Prośba o analize logów Evoscan
proszę Was o analizy logu z dzisiejszej jazdy po mieście pod kątem spalania które obecnie w 2.5 wynosi 15-16 l/100 w mieście. wykonane Evoscanem i vag kkl ze zwartym pinem
zrobiłem też pomiar spalin który wyszedł nad wyraz dobrze (drugi pomiar przy 3000 rpm)
link do loga:
http://eluto.pl/EvoScanDa...0.07.23.csv.zip |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23661 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-01-2015, 21:46
Analiza spalin może ując wzorowa
Pierwsze co z logów Evoscana sie rzuca w oczy to brak temperatury roboczej więc powinieneś sie zainteresowac termostatem |
luto
Auto: Galant EA5W
Wysłany: 05-01-2015, 21:52
co przez to rozumiesz ? bo według "wskazówki" wszystko ok, wentylator się odpala a nagrzewać też się szybko nagrzewa, więc organoleptycznie termostat OK
Jeśli masz na myśli "CoolantTempScaled" to jest jakiś dziwny ten parametr, pokazuje minimum od 17 gdy na dworze miałem koło 0 (po nocy woda powinna też mieć 0 ? ) przy rozruchu i nie idzie powyżej 79, mimo wskazówki na zegarach w połowie skali (około 100 ? ) |
Wysłany: 05-01-2015, 21:56
ECT nawet nie przekracza 80stopni może być jeszcze uszkodzony czujnik ECT
Połowa skali na liczniku temperatury to wskazanie rzędu 94-97stopni |
luto
Auto: Galant EA5W
Wysłany: 05-01-2015, 22:02
| fakt czytałem gdzieś że w Galancie są dwa, możliwe więc że ten od ECU padł ? możesz podpowiedzieć gdzie są te czujniki ? |
Wysłany: 05-01-2015, 22:04
Koło termostatu, ten od ECU jest na szerokiej wtyczce z dwoma pinami, z drugiej strony skalowanie licznika a odczyt temperatury to dwie bajki |
luto
Auto: Galant EA5W
Wysłany: 05-01-2015, 22:10
tak czy siak, czujnik można zdemontować i sprawdzić.
czekam na kolejne wnioski z logu |
Wysłany: 05-01-2015, 22:13
| Po doprowadzeniu temperatury do stanu roboczego nalezy zrobić kolejny log i porównać |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 07-01-2015, 11:54
| luto napisał/a: | | możesz podpowiedzieć gdzie są te czujniki ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-01-2015, 15:43
Jak odczytuje się logi |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 07-01-2015, 16:01
| milo napisał/a: | Jak odczytuje się logi |
U mnie bezproblemowo w evoscan 2.7 beta 5
logging-open log file in graph
w evoscan 2.9 nie odpala. |
milo
Wysłany: 07-01-2015, 16:19
Mam 2.9 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 07-01-2015, 17:52
u mnie w 2.9 otwierają się logi bez problemu
w menu na górze po lewej -> Graphs & MapTracer -> View csv Log Data... -> na dole po lewej "Load #1 Log" |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
milo
Wysłany: 07-01-2015, 18:14
| MichciuGT napisał/a: | | u mnie w 2.9 otwierają się logi bez problemu |
U mnie też ale jak odczytać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichciuGT
Wysłany: 07-01-2015, 18:53
nie rozumiem pytania, czy chodzi Ci o to że otworzyłeś log i chcesz np. sprawdzić jaka była temperatura?
no to po lewej stronie masz listę i zaznaczasz parametr który chcesz zobaczyć
a jak chcesz zobaczyć w postaci wykresu to przechodzisz na zakładkę Chart |
