nie działają światła w klapie bagażnika
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 05-01-2015, 15:57   nie działają światła w klapie bagażnika
Cześć,
Mam Cari z 1998r w wersji sedan i problemem jest to, że nie działają mi światła cofania i przeciwmgłowe. Sprawdzając miernikiem zobaczyłem, że do żarówek nie dochodzi prąd. Podświetlenie rejestracji i zamek klapy działają. Ma ktoś jakiś pomysł?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-01-2015, 19:38
Bezpieczniki sprawdzone :?: .
gulagula
Wysłany: 05-01-2015, 20:04
Sprawdzone. Dodam jeszcze, że kontrolka od przeciwmgłowych świeci.
Wysłany: 05-01-2015, 20:53
Sprawdż kable na połaczeniu tylnej klapy z karoserią w lewym górnym rogu pod gumową przelotka lubia pekać, to może rozwiązać problem światła przeciwmgłowego, za światło cofania odpowiada czujnik na skrzyni biegów który jest widoczny po podniesieniu maski na samej górze skrzyni ;-)
Wysłany: 06-01-2015, 14:18
Jeśli masz oryginalny hak holowniczy, to przeciwmgielna może również nie świecić z powodu zabrudzenia się małego przełącznika który znajduje się w gnieździe od instalacji elektrycznej przyczepy. Przełacznik ten odłacza światło przeciwmgielne auta w momencie podpięcia przyczepy aby nie świeciły się jednocześnie obydwa światła w przyczepie i w aucie. Ale oczywiście priorytetem jest to co zasugerował robertdg.
gulagula
Wysłany: 06-01-2015, 14:55
haka nie mam. To co pisał robertdg o miejscu łamania się kabli tyczy się sedanów?
Wysłany: 06-01-2015, 15:25
Głównie o takich problemach słyszałem tylko od właścicieli hathbacków ale jeśli sedan też ma lampy w klapie i jeśli zasilanie tych lamp z karoserii jest doprowadzone podobnie jak w hatchbacku to pewnie też może wystąpić tam taki problem.
gulagula
Wysłany: 11-01-2015, 13:55
No, trochę się ociepliło to trzeba się zająć Cari:)
http://zapodaj.net/7a89f54ecc352.jpg.html
Czy to jest czyjnik od biegu wstecznego który odpowiada za świecenie świateł?
Ostatnio zmieniony przez gulagula 11-01-2015, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-01-2015, 14:07
Czujnik a właściwie włącznik jest wkręcony w skrzynię biegów i jest to jedyny taki czujnik tam wkręcony do którego dochodzą dwa przewody. Jak włączysz zapłon to na jednym z tych przewodów powinno pojawić się napięcie a drugi przewód z tych dwóch prowadzi do lamp. Czujnik ten złącza te dwa przewody ze sobą jak włączysz wsteczny bieg. Aby sprawdzić czy to jego wina, zdejmij z niego kostkę i przewody w niej zewrzyj ze sobą jakimś drucikiem czy kablem a następnie włącz zapłon. Jeśli światła wsteczne się zapalą, to czujnik do wymiany, jeśli nie, to szukaj dalej. Za pomocą jakiejś żarówki samochodowej sprawdź, czy po włączeniu na zapłon do tej kostki dochodzi napięcie. Jeśli dochodzi, to najprawdopodobniej jest przerwa dalej od czujnika do lamp więc najprawdopodobniej na wejściu do klapy bagażnika. Pod siedzeniem pasażera po lewej stronie jest kostka w której również łączą się przewody od światła wstecznego przed wejściem do klapy, tam też może nie łączyć.
Wysłany: 11-01-2015, 15:01
gulagula, popraw post bo zdjęcie nie jest widoczne (wrzucone w niewłasciwe miejsce serwera, link nie jest odpowiedni dla skryptu forumowego), zostaw sam link do zdjęcia http://zapodaj.net/images/7a89f54ecc352.jpg
To co zaznaczone na czerwono to czujnik biegu wstecznego, zaczni od
plecho1 napisał/a:
