[Z34A 1.3] Check engine - falujace obroty
7acek zuzla FaN
Auto: Mitsubishi Colt CZ3
  Wysłany: 08-01-2015, 18:28   [Z34A 1.3] Check engine - falujace obroty
Mam problem z Coltem CZ3 1.3, 2005r. przy odpalaniu silnika obroty skaczą do 3000 tak przez 20s. nastepnie opadaja, delikatnie faluja i slychac nierownomiernie pracujacy silnik, jesli nie odczekam ponad 5 minut, zanim silnik sie nagrzeje, zapala sie ikonka Check Engine, czasem zalacza sie tryb awaryjny i nie moge jechac wiecej niz 40km/h. Zdarza sie to tylko gdy jest zimno i samochod stoi kilka godzin nieodpalany. Wymienilem filtry, swiece, przeczyscilem przepustnice jednak to nie pomoglo. Bylem u dwoch diagnostow; pierwszy przeprowadzil procedure czyszczenia ale nie przynioslo to zadnych rezultatow. Drugi natomiast wykasowal swiecaca ikonkę, w systemie nic nie znalazl i stwierdzil ze prawdopodobnie komputer jest do wymiany. Jesli ktos mial podobny problem prosze o informacje.
Wysłany: 08-01-2015, 18:53
Jeśli świeci się kontrolka silnika, to podstawą naprawy jest sprawdzenie błędów sygnalizowanych kontrolką silnika. Bez tego może pomóc tylko wizyta u wróżki.
Wysłany: 08-01-2015, 19:12
Fajny dowcip, jedno bez drugiego nie istnieje, do sprawdzenia paramnetry rzeczywiste pracy, wina może leżec po stronie przepustnicy, jednego z wielu czujników silnika, ECU, etc.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 23-01-2015, 23:42
Nic z powyzszych procedur nie pomoze.
Jedz do serwisu aby zrobili Tobie procedure upgrade sterownika silnika.
Jezeli tego nie miales robionego to albo auto nie bylo dluuuuuuuugo na serwisie albo w tego nie sprawdzono. Typowa przypadlosc coltow.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
