[Cari 1.6] Czujnik ciśnienia oleju |
DyrmaZasadniczo
Forumowicz Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 10-01-2015, 16:59 [Cari 1.6] Czujnik ciśnienia oleju
Jakiś czas temu już Was męczyłem moją stroboskopową kontrolką oleju na wolnych obrotach.
Pytanie - gdzie dokładnie (a byłbym już turbo wdzięczny za pokazanie na schemacie) znajduje się czujnik ciśnienia oleju. Namierzyłem czujnik położenia wału, wody i inne a tego jednego za hindusa nie mogę znaleźć. Miło by było gdybym wiedział gdzie jest bo z chęcią podepnę go pod manometr.
Jak już znajdę czujnik - ciśnienie powinno być w okolicach 4? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 10-01-2015, 17:13
zdaje mi się że czujnik ciśnienia oleju powinien być w okolicach filtru oleju
tak jak tutaj:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D320 |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 10-01-2015, 17:15
| Czyli bez wejścia pod auto ani rusz? Bo filtr mam na dole |
MichciuGT
Wysłany: 10-01-2015, 17:33
| nie wiem, nie miałem doczynienia z tym silnikiem, ale jeżeli czujnik jest gdzieś na dole i niema osłon silnika, to łatwiej było by od spodu się grzebać |
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 10-01-2015, 17:34
Jest osłona ale zawsze można ją zdjąć.
Dzięki za info kolego Zaczekam jeszcze na kogoś kto może grzebał przy tym i się wypowie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-01-2015, 19:21
| Nad filtrem oleju, można sie dostać od strony koła, wygodniej jednak z kanału albo podnośnika bo nie trzeba demontowac osłony pasków osprzętu (bocznej czesci nadkola) |
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 10-01-2015, 19:37
Dzieki Robert (chyba odpowiadasz na kazdy moj post i zawsze trafnie |
