[EAx 97-04] Czy można zrobić zasilanie USB ze światła w pods
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 11-01-2015, 13:01   [EAx 97-04] Czy można zrobić zasilanie USB ze światła w pods
Cześć.
Kupiłem sobie kamerę SJ4000 do motocykla ale stosuje ją cały czas także w aucie.
Niestety zwisający kabel z okolic lusterka w dół mnie denerwuje i chciałbym zrobić zasilanie by z sufitu wychodziło - 10, 15cm kabelek, który nie przeszkadzałby w ogóle.
Czy orientujecie się, czy dałoby z lampki sufitowej pociągnąć?
Ładowarka daje max 1A przy 5V.
Generalnie za dużo fatygi by było aby ciągnąć kabel po słupku od konsoli.
Szybki Lopez.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-01-2015, 13:15
Chcesz ładowarkę tam podłączyć czy np stabilizator napięcia 5V :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 11-01-2015, 13:21
Ładowarkę, a konkretnie mam taką mała "zapalniczkę USB" - bym rozwalil obudowę żeby zmniejszyć gabaryty i bym wpiął się w 12V - najmniej roboty, a układ zasilania przynajmniej nie modyfikowany. Może byłoby dobrym pomysłem wyjścia USB wmontować jakoś w podsufitkę.
Szybki Lopez.
milo
Wysłany: 11-01-2015, 13:34
Jeśli masz stałe 12v to co stoi na przeszkodzie, tylko potrzebny wyłącznik żeby ładowarka nie była non stop pod zasilaniem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 11-01-2015, 13:36
Takie obciążenie dla tego układu nie powinno mieć na niego wpływu, myślę, że spokojnie możesz tam się podłączyć.
Pieraś
Wysłany: 18-01-2015, 14:50
No niestety jest mały haczyk .... tam zasilanie jest cały czas :(
Muszę dociągnąć dodatkowy kabel, który załączany będzie przy włączaniu zapłonu.
Plus ogólnie rozwiązania jest taki, że pod podsufitką jest tyle miejsca, że cała ładowarka usb się tam mieści, więc nie trzeba nic pruć tylko podpiąć do niej kabelki.
Szybki Lopez.
milo
Wysłany: 18-01-2015, 14:58
Pieraś napisał/a:
Możesz tam zainstalować przełącznik i nie zależnie czy masz włączony zapłon czy nie jednym ruchem włączasz rejestrator
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 18-01-2015, 15:01
Myślałem o tym jednakże nie chcę przy każdym wsiadaniu/wysiadaniu przełączać go. Wolę zrobić tak by napięcie się pojawiało dopiero po przekręceniu kluczyka jako, że kamera wówczas samoistnie się włącza i zaczyna nagrywanie (tak samo później wyłącza). Generalnie by nie myśleć o kamerze wcale i dobierać się do niej tylko, gdy jest sytuacja, która tego wymaga.
Szybki Lopez.
Wysłany: 18-01-2015, 16:50
W takim przypadku jedynym plusem jest dodatkowe zasilanie jako USB, pozatym nie ma sensu taki zabieg skoro trzeba prowadzić kabel - równie dobrze można poprowadzić kabel dedykowany pod urządzenie, i tak trzeba rozbierać częsc plastyków.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 18-01-2015, 17:39
Pieraś, i tak co nieco musisz rozebrać ... sugerowałbym podłączenie pod zapalniczkę, na pewno masz ową ładowarkę na 12V :) kabelek prosto jest przeprowadzić, najlepiej po listwie schowka od pasażera i słupku, podsufitka bez zdejmowania ... i masz kabelek nad lusterkiem o takiej długości jak chcesz.
I uruchamia się wraz z zapłonem, nie musisz myśleć i pamiętać o włączniku. Raz na jakiś czas na bank zapomnisz.
Ja mam tak podłączoną i prosta w montażu i użytkowaniu.
VOLVO S80 T6 AWD
Pieraś
Wysłany: 06-03-2015, 18:34
Dziś była pierwsza modyfikacja.
Póki co zrobiłem 2 przewody od zapalniczki do góry, wychodzą tam pod zegarkiem.
Teraz kupię zapalniczkę "USB" i ją tam schowam pod zegarkiem i wyciągne tylko kabel USB do uchwytu na telefon.
Drugi etap to będzie jak piszesz z pójściem po slupku.
Na szczęście środkową konsolę się łatwo demontuje :)
No i najlepszy bajer to mega super wszystko w mitsu upakowane i poukładane pod deską rozdz. - szacun dla producenta.
Szybki Lopez.
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2015, 06:48
Ja bym poszukał odpowiednio długiego przewodu mini USB i samą ładowarkę USB zamontował gdzieś na dole - tam jest więcej miejsca.
Pieraś
Wysłany: 12-03-2015, 20:19
szuwar napisał/a:
Puściłem jak napisałeś po schowku, słupku i do lampy do sufitu ... póki co jedną końcówkę zostawiłem koło lampki - tam podłącze to do tej ory ładowarki zapalniczkowej i ją tam wcisnę do sufitu bo jest spokojnie miejsce - a drugi koniec kabla póki co czeka w schowku na podłączenie pod zapalniczkę ale oczywiście od komory silnika patrząc.
Teraz pytanie ... czy prądowo bezpieczniki i kabel fabryczny idący do gniazda zapalniczki wytrzyma taką konfigurację:
1. podpięty z tyłu już mam kabel do telefonu z wtyczką 1 amperową - taką USB zapalniczkę rozbebrałem i kablem USB dalej
2. podpięty z tyłu drugi kabel (to co będę robił) również z gniazdem 1 amper
3. plus ewentualnie coś wetknięty w samą zapalniczkę.
Razem by to dało max zakładam 4 amper, gdybym kilka urządzeń miał podpiętych razem - zakładam, że z samej zapalniczki nic mi powyżej 2A nie pociągnie.
Szuwar dla Ciebie +1 za dobry pomysł.
Szybki Lopez.
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 17-04-2015, 21:13
Pieraś, rozwalę Ci system :)
Jest takie coś jak stabilizator napięcia:
http://nettigo.pl/product...typu-7805-5v-1a
Bardzo prosty układ o bardzo niskim koszcie i masz zasilanie 5V.
Właśnie skonstruowałem coś takiego pod oświetlenie led.
Potrzebujesz:
1. płytka uniwersalna jakaś malutka
2. stabilizator napięcia 5V
3. radiator do tego
4. 4 szt kondensatorów (jak będziesz zainteresowany podam Ci jakie)
5. 2 szt zacisków kablowych
6. obudowa na to (chociaż można się obyć bez tego)
Temat ogarniasz za jakieś 10-15 pln.
Zdecydowanie poszedłbym w tym kierunku :) . jak coś służę pomocą.
Pieraś
Wysłany: 17-04-2015, 21:37
A ja już głupi wpitolił dwa zasilacze pod deskę/podsufitkę :-)
Już działa to nie będę kopał dwa razy ... czasem właśnie potrzeba takich konkretów, gdzie byłeś gdy Cię nie było :)
Szybki Lopez.
