Nie działa ogrzewanie tylnej szyby i dmuchawa
karolr52
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9td 1997r
Wysłany: 12-01-2015, 17:13   Nie działa ogrzewanie tylnej szyby i dmuchawa
Witam mam taki problem. Ostatnio podczas jazdy przestała działać dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby. Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki i podczas włączania dmuchawy pali bezpiecznik 15a w komorze kierowcy który oznaczony jest jako przekaźnik. Gdy się włączy tylko ogrzewanie tylnej szyby to wtedy działa normalnie. Jak włączę do tego jeszcze dmuchawe to pali bezpiecznik. Czy może przełącznik do włączania dmuchawy robić gdzieś zwarcie czy coś? Proszę o pomoc
Wysłany: 12-01-2015, 18:05
Może silnik dmuchawy jest wypracowany albo zaklinowany i stąd pali bezpiecznik dmuchawy, nalezaloby zdemontować silnik dmuchawy i go sprawdzić (dostęp od spodu deski rozdzielczej po stronie pasażera)
karolr52
Wysłany: 24-01-2015, 14:14
Odkrecilem dmuchawe tylko nie dałem jej całej wyjąć ale obracanie ręką ja i lekko chodziła. Ma ktoś jakiś pomysł co i jak
[ Dodano: 24-01-2015, 14:54 ]
Odpiolem dmuchawe i po włączeniu bezpiecznika i po przekreceniu pokrętła od włączania dmuchawy i spalili bezpiecznik. Czyli wina samego przełącznika?
apg2312
Wysłany: 24-01-2015, 16:05
Może gdzieś być zwarcie. Np. jakiś przetarty kabelek.
Adam
karolr52
Wysłany: 02-02-2015, 10:50
A czy może być uszkodzona opornica (rezystor)??
Wysłany: 02-02-2015, 18:07
Może być, trzeba ją sprawdzić
karolr52
Wysłany: 05-02-2015, 15:00
Jak ja sprawdzić czy dobra? Czy porostu kupić nową?
[ Dodano: 05-02-2015, 17:32 ]
Problem rozwiązany. Wsadzilem w miejsce tego bezpiecznika bezpiecznik 30 A. Dmuchawa zaczęła działać na każdej prędkoś, sponsorem zamieniłem na bezpiecznik 15a i włączyłem i wszystko działa jak należy
[ Dodano: 05-02-2015, 17:47 ]
Doszedłem do wniosku że wina przepalajacego się bezpiecznika może być zacierajace się łożysko i w pewnym momencie do rozruchu potrzebny jest większy prąd i dlatego paliło bezpiecznik
Wysłany: 05-02-2015, 19:02
karolr52 napisał/a:
Troszkę to byłoby dziwne, bo wczesniej pisałeś, że ręką obracałes wirnik i obracał sie lekko, moze w samym wlocie dmuchawy coś utkneło i blokowało wirnik wentylatora.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 05-03-2016, 01:27
Nie ten dział
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
