Wymiana świec w Mivecu |
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 144 Skąd: Puławy
Wysłany: 13-01-2015, 12:15 Wymiana świec w Mivecu
Do ogarnięcia temat samemu? Klucz do świec, odkręcam stare, wkręcam nowe?
I gdzie one w ogóle są zlokalizowane? Bo jakoś na moją wiedzę laika to ich nie widać z zewnątrz, czyli pewnie gdzieś bez kabli pod pokrywą?... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21159 Skąd: Częstochowa
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 13-01-2015, 20:57
| W grandisie nie ma przewodów WN bo po prostu na każdą świecę bezpośrednio idzie cewka...z resztą myślę że pokazany rysunek wszystko wyjaśnia. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Wysłany: 13-01-2015, 21:32
Tutaj dodatkowo fotka po ściągnięciu osłony:
Fotka z sieci. |
BTV
Wysłany: 16-01-2015, 01:11
| No to dałem sobie spokój - 146 zł świece, 67 zł wymiana z uszczelką pokrywy i uszczelniaczami świec. |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 08-11-2016, 01:13
Może koledzy pomogą przy wyborze świec?
Fabryka zaleca NGK LZFR6AI (irydowe) dosć drogie (59zł/szt), myślałem o Denso IKH20TT, też irydowe, ale o połowę tańsze (33zł/szt). Denso dobre świece, o ile nie lepsze od NGK. Dziwi mnie więc wysoka cena NGK, tylko dlatego, że idą na pierwszy montaż? Czy rzeczywiście są lepsze od Denso??? Do LPG zaleca się niby mniejsze szczeliny a takowe ma NGK (0,8mm), czy raczej nie ma to znaczenia. Gazownicy zalecają wymianę świec po mniej więcej 20tyś km, tylko czy to nie dotyczy "zwykłych" świec? Irydowe z założenia są kilkukrotnie trwalsze. Więc czy mimo to wymieniać je co 20tyś? |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 08-11-2016, 22:16
aktualnie jeżdżę na DENSO IKH20TT,ale nie kojarzę czy tańsze od NGK .
sprawują się dobrze |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 04-03-2019, 13:53
Witajcie pragnę odświeżyć temat w związku z wymianą świec.
Wymieniłem świece w swoim Miśku i zauważyłem że jedna widocznie zalana była olejem.
Olej był na gwincie oraz cewce zapłonowej.
Czy da się wymienić samą uszczelkę świecy bez zdejmowania pokrywy?
We wrześniu byłem na regulacji zaworów wymieniłem uszczelkę pod pokrywą ale nie pomyślałem o uszczelnieniach świec.
Czy teraz z powrotem trzeba zrywać pokrywę? Czy można wymienić uszczelnienie świec bez jej zdejmowania |
wichura1
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 04-03-2019, 19:45
| skull napisał/a: | aktualnie jeżdżę na DENSO IKH20TT,ale nie kojarzę czy tańsze od NGK .
Co do IKH20TT to auto na nich działa tylko nie wiem czy na 100% dobrze.
Świece denso są ciut krótsze od oryginalnych LZFR6AI.
https://zapodaj.net/6bca2b8209993.jpg.html |
