[CS3A 1.6] wysprzęglik ? - problemy
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 21-01-2015, 18:01   [CS3A 1.6] wysprzęglik ? - problemy
Hej
Po ok 100kkm padł mi docisk. Wymieniłem na kompletne sprzęgło Ashika.
Wszystko działa prawie OK. Mam wrażenie jakby pedał sprzęgła nie odbijał do końca.
Z czasem powoduje to trudniejsze wrzucanie biegów i branie sprzęgła od dołu.
Jak podciągnę trochę butem pedał do góry to znów wraca do normy i działa
OK nawet 1-2kkm. Z czasem sytuacja się powtarza
Moje podejrzenia kierują się na wysprzęglik. Jego zużycie lub zapowietrzenie
Jak myślicie - trafnie ?
Wysłany: 21-01-2015, 18:13
Na początek odpowietrz układ, odpowietrznik jest na wysprzęgliku.
Bojar
Wysłany: 21-01-2015, 22:49
Spróbuje. Zobaczymy co to da
[ Dodano: 01-05-2015, 19:23 ]
Niestety nic nie dało.
Wymieniłem więc pompkę sprzęgła oraz przy okazji wysprzęglik (obydwa TRW)
Jak na razie jest OK
Mam jeszcze tylko pytanie. Czy reguluje się jakoś sprzęgło? Bo da się wyregulować wysokość pedału ale czy samo sprzęgło ?
Pytam bo po wymianie sprzęgła pojawił mi się lekki luz na łapie dociskającej objawiąjący się czasami piskami na wolnych obrotach. Mechanik poradził sobie "po polsku" zakładając sprężynkę lekko dociskającą sprzęgło. Mnie się ten patent nie podoba więc go wywaliłem po wymianie pompki.
Nie mniej zastanawia mnie czy tam jest jakaś regulacja.
