Ogłoszenie |
[1.8DI-D] Dziwne zachowanie akumulatora |
vavoom
Auto: ex-ASX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 357 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23-01-2015, 11:02 [1.8DI-D] Dziwne zachowanie akumulatora
Pytanie dotyczy akumulatora - dwukrotnie zdarzyło mi się, że akumulator rozładował się po dwóch godzinach - w pierwszym przypadku włączony był zapłon oraz napęd LOCK (założyłem, że prąd cały czas podawany był na elektromagnes), ale w drugim przypadku otwarte były tylko drzwi oraz bagażnik, czyli świeciły się jedynie trzy lampki, a akumulator padł.
Po podłączeniu do prostownika wskazówka pokazywała prawie zero na zielonym polu (czyli pełne naładowanie akumulatora, a nie rozładowanie). Pięć minut ładowania i samochód odpalił bez problemu, kilkanaście dni wcześniej także bez problemu odpalił na mrozie przy -15 stopniach. Akumulator ma 4 lata - czy jest do wymiany? |
Krzych1
Auto: ASX 1,8 HP 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 83 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-01-2015, 11:33
Ja swoje problemy opisałem w wątku "problem z akumulatorem" - może coś wykorzystasz.
Pozdrawiam |
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 23-01-2015, 11:50
Sorki, nie zauważyłem, że był już post dotyczący akumulatora - można jakoś usunąć ten wątek i przenieść tam? |
_________________ Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji |
