[Cari 1.8 GDI] Wyciek oleju
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 25-01-2015, 11:25   [Cari 1.8 GDI] Wyciek oleju
Witam! Przedwczoraj przez przypadek zauważyłem wyciek oleju w dolnej części silnika, na elemencie zaznaczonym czerwonym kółeczkiem na zdjęciu. Wyciek nie jest duży. Oleju nie ubywa znacząco jednak kropelki oleju się pojawiają. Wkrótce wybieram się do mechanika żeby zobaczył skąd dokładnie cieknie. Chciałbym się jednak Was zapytać jakie są możliwości tzn. skąd Waszym zdaniem jest wyciek i z czym się to wiąże
http://www.fotosik.pl/pok...c09187cfe7.html
Wysłany: 25-01-2015, 12:29
Być może cieknie spod uszczelki miski olejowej ale chyba jednak sprawa jest poważniejsza czyli albo cieknie z uszczelniacza wału korbowego lub z uszczelniacza wałka sprzęgłowego skrzyni biegów. W tych obu przypadkach, aby zlikwidować wyciek, trzeba wyjmować skrzynię biegów.
Dudi84
Wysłany: 25-01-2015, 14:56
Czyli uszczelka pod głowica raczej odpada? Próbowałem znaleźć na allegro te uszczelniacze i nie ma, uszczelki pod miskę również. Gdzie mogę je dostać? Rozumem, że tylko oryginały?
Wysłany: 25-01-2015, 15:01
Napisz z którego roku masz auto. Takie części powinieneś dostać w większości sklepów motoryzacyjnych tylko pewnie na zamówienie. Zapytaj w najbliższym Inter Cars.
Przejżyj te linki
http://e-katalog.intercar...5499/201020000/
http://e-katalog.intercar...5499/203030000/
Dudi84
Wysłany: 25-01-2015, 15:06
GDI 98 rok
Wysłany: 25-01-2015, 15:16
Oczywiście u nich nie musisz kupować ale po numerach części będzie łatwiej znaleźć.
Dudi84
Wysłany: 25-01-2015, 15:29
Dzięki za pomoc!
Wysłany: 25-01-2015, 15:30
Nie ma za co :)
Wysłany: 25-01-2015, 17:28
Warto sprawdzić głowice od góry, wyciek może pochodzić z zaślepki w głowicy albo napędu pompy paliwowej wysokiego ciśnienia, olej będzie spływał po skrzyni na spód - prawo grawitacji ;-)
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 25-01-2015, 19:53
Podobno uszczelki pod miskę nie stosuje się ,tylko na sylikon.
Ross
Dudi84
Wysłany: 26-01-2015, 16:19
Niestety czarny scenariusz się potwierdził. Na 99% to uszczelniacz wału od strony skrzyni. Czy coś przy tej okazji można zrobić żeby potem dwa razy skrzyni nie zrzucać? Ewentualnie jakieś uwagi?
Wysłany: 26-01-2015, 17:32
Można od razu wymienić sprzęgło jak ma się ku końcowi lub wymienić łożyska na wałku sprzęgłowym w skrzyni jeśli skrzynia już rzęzi na biegu jałowym na luzie.
Dudi84
Wysłany: 26-01-2015, 20:12
Sprzęgło jest OK, ale rzeczywiście na luzie skrzynia już trochę o sobie daje znać. Czy przy wyjętej skrzyni to dużo zachodu dla mechanika wymienić te łożyska? Czy ten zestaw będzie dobry?
http://allegro.pl/skrzyni...4989146769.html
Wysłany: 26-01-2015, 20:17
Niestety, ale tego nie rozbierałem, ale kumaty mechanik powinien sobie poradzić a mając wyjętą skrzynię i zużyte te łożyska szkoda by było tego nie zrobić jeśli chcemy jeszcze trochę bezproblemowo pojeździć.
Dudi84
Wysłany: 26-01-2015, 21:00
A te łożyska, które są na aukcji u japaneze będą pasowały?
