[EAx 97-04] Galant 2.5, 1999, sedan, czarny, Biała Rawska
Grandfather
Auto: brak
Wysłany: 05-02-2015, 10:39   [EAx 97-04] Galant 2.5, 1999, sedan, czarny, Biała Rawska
http://allegro.pl/mitsubi...5047655041.html
Kod:
Cena:12 400 zł
Rok produkcji:    1999
Przebieg (km):    214000
Pojemność silnika (cm3):    2500
Moc silnika (KM):    164
Skrzynia biegów:    Automatyczna
Rodzaj paliwa:    Benzyna + LPG
Typ:    Sedan/Limuzyna
Liczba drzwi:    4/5
Stan:    Używany
Uszkodzony:    Nie
Wyposażenie:    ABS, Autoalarm, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Elektryczne szyby, Tempomat, Lakier metallic, Alufelgi,
Informacje dodatkowe:    Zarejestrowany w Polsce,
Witam!
Mam do sprzedania Mitsubishi Galanta silnikiem 2.5v6 w wesji Avance w kolorze czarnym
Galant ma zamontowana sekwencyjna instalacje gazowa firmy BRC. Spalanie gazu oscyluje w granicach 12,13l LPG na 100km
Koszt takiej instalacji do silnika v6 to 3500zl. Posiadam fakture
Ostatnio wymieniono:
-Koncowki drazkow kierowniczych
-Wahacze dolne proste(oyodo)
-Łączniki stabilizatora(delphi)
-Swiece zaplonowe(NGK)
-Wahacze giete 2szt
-Olej w skrzyni A/T 10tkm
-Galant dostal tez 4 opony zimowe w bardzo dobrym stanie na felgach 17 koszt 800zl
-Rowniez zostala wykonana pelna geometria wraz z wywarzaniem kol
Auto dobrze sie prowadzi brak jakichkolwiek stukow z zawieszenia. Galant na bierzaco zabezpieczany przed korozja. Nadkola tylne bez rdzy jak i kielichy zachowane w bardzo dobrym stanie
Instalacja gazowa nie sprawia najmniejszych problemow,auto na gazie jezdzi identycznie jak na benzynie zadnego spadku mocy!
Sprawna klimatyzacja
Do auta posiadam rowniez dokumenty takie jak Ksiazka serwisowa czy niemiecki TUV z 2009r
Dla zainteresowanych udostepniam nr VIN auta: JMBSREA5AXZ001002
Auto jest zarejestrowane w Polsce
Przegląd i ubezpieczenie opłacone do końca 2015 roku
Pozdrawiam i czekam na wasze opinie.
Ostatnio zmieniony przez fj_mike 05-02-2015, 15:40, w całości zmieniany 7 razy
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 05-02-2015, 10:59
Link do aukcji jeszcze :) I zdjęcia nie działają
VIN pewnie chłopaki Ci zaraz sprawdzą 8) Dopytaj się o zdjęcia wnętrza i kiedy montował LPG
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 05-02-2015, 19:53
Susza w zbiorniku płynu chłodniczego, poci się przy korku wlewu oleju.
Odnośnie LPG: Dłuugie połączenie reduktora z listwą wtryskową, jeśli się nie mylę wtryskiwacze czerwone Hanki, na dodatek zamontowane w pozycji poziomej - trzebaby zerknąć jak działa ta instalacja.
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Wysłany: 06-02-2015, 12:54
arturj123 napisał/a:
ja tam nie widzę suszy.. pocenie przy korku to chyba każdy ma - taki urok tego korka. Po co takie bzdury pisać.
Hasta la victoria siempre !
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 06-02-2015, 12:56
elvis512 napisał/a:
jakie bzdury?
kolega pisze tylko co widzi
w zbiorniku suszy nie ma, ale jest poniżej minimum - fakt
poci się - fakt (co z tego, że każdy tak ma ??)
[ Dodano: 06-02-2015, 13:01 ]
no i tutaj akurat są bzdury
instalacja to BRC
wtryski to nie czerowne hanki, a wtryski BRC i je się właśnie montuje w takiej pozycji
długie połączenie reduktora z listwą ?? raz, że nie ma to większego znaczenia, a dwa wcale nie jest takie długie
jest kompensacja - to się chwali
ale ogolnie wtryski, jak już są po 3 sztuki to dałoby się dużo lepiej zamontowac z dwoch stron, z tylu pod kolektorem
niemniej jednak - nawet przy takim montazu tą instalację można wyregulowac idealnie
nawet przy nawiertach w kolektorze, a nie w podstawie kolektora, a co za tym idzie dosc daleko od wtryskow benzynowych
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 06-02-2015, 15:32
instalacja to BRC
Moja pomyłka odnośnie marki wtryskiwaczy, ale coś jest moim zdaniem w teorii by wtryski montować jak najbardziej pionowo, było o tym wspomniane w temacie LPG.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 06-02-2015, 15:52
może i tak jest w teorii
ale wtryski BRC się montuje poziomo (nie wiem czy to jedyne dopuszczalne położenie)
miałem tak zamontowane w sedanie i jak byłem w Czakramie pierwszym razem to zapytałem o to
dowiedziałem się, że tak jest OK
a Czakram akurat ma bezpośredni dostęp do wiedzy w temacie BRC
i mam tam znajomego, więc to nie tak, że przyjechał sobie Tomek i mu ktoś coś powiedział na odwal się
02132/KMM
Były:
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 13-02-2015, 17:07
Tomek napisał/a:
potwierdzam każde słowo Tomka, mam BRC u siebie, dałem 3900 4 lata temu. Od początku żadnych problemów z instalką, oprócz padu reduktora którego diagnoza wymiany zajęła trochę gazownikowi ale został wymieniony. Silnik pracuje równiutko bez żadnej straty mocy, powiem nawet że na gazie po założeniu swiec 0,9 mm, filtru KN i bardziej przelotowego wydechu plus wywalenie kata samochód na gazie jeździ troszkę lepiej niż na benzynie, ale to może być subiektywne. Wtryskiwacze mają leżeć bo te brc tak pracują, u mnie również wwiercone w kolektor, aby było więcej czasu na wymieszanie się z powietrzem, wtedy mieszanka ma lepsze parametry (tak powiedzieli mi w czakramie) i ze nie ma żadnej straty ze nie są w podstawie tylko w dolocie. Polecam tą instalke, u mnie jest bezobsługowa, tylko wymiany filtrów.
rafal
Grandfather
Auto: brak
Wysłany: 22-02-2015, 16:19
Może mi ktoś jeszcze vin sprawdzić?
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 22-02-2015, 23:48
Ale co chcesz sprawdzić ?
John24
Auto: EA5A 03 M\T
Wysłany: 23-02-2015, 17:26
VIN код: JMBSREA5AXZ001002
Модель: GALANT SALOON(EUR)
Модификация: 2500/2WD [EA5A]
Классификация: V6-24(MPI),4FA/T(CENTRAL-EU/D3) LHD [SRGEDL6C]
Опции: U03
Код цвета кузова: A71D
Код цвета салона: 61X
Дата выпуска: 1999.03.1
Регион: Европа
TN6 : AIR BAG + OTHER OPTION
TPA : AIR BAG + OTHER OPTION
TYF : AIR BAG + OTHER OPTION
PB5 : LARGE BUMPER
B81 : SIZE-UP STEEL WHEEL + TIRE
P80 : SIDE AIR DAM
K82 : SEAT TRIM CHANGE
S2V : SEAT TRIM CHANGE + AIR BAG
J52 : SPEAKER
X09 : GERMANY SPEC
M12 : FLOOR CARPET
M73 : BLACK PANEL
K07 : 3 POINT RR S/BELT WITH ELR
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
Przyznac sie? :mrgreen:
japncars.ru Tam sprawdzisz vin. Informacja dla potomnych
Grandfather
Auto: brak
Wysłany: 24-02-2015, 10:19
Dzięki wielkie ;)
tylko co do adresu to zjadłeś literkę : http://japancars.ru/
i polecam zmianę języka na angielski bo bynajmniej ja po rosyjsku to nic nie rozumiem ;)
Ostatnio zmieniony przez Grandfather 25-02-2015, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 24-02-2015, 10:50
Grandfather, nie żebym się czepiał, ale
