[Cari 1.6] nie odpala na zimnym
tomb33
Auto: carisma 1.6 2000r.
Wysłany: 06-02-2015, 12:53   [Cari 1.6] nie odpala na zimnym
Witam.
Na wstępie witam wszystkich.
Niedawno nabyłem Carisme 1.6 70kW 2000r.+ LPG i już problem :(
Kiedy zaczeły się chłody ok 0 trzeba było długo kręcić silnikiem żeby odpaliła, aż po jakimś czasie przestawała odpalać wogóle :( . po wymianie świec problem się jakby skończył ale na krótko, okazało się że na zimnym silniku ją zalewa.
Komputer nie pokazuje żadnego błędu, czujnik temp. nowy, gaz ustawiony - problem bez zmian. Rano ażeby odpalić trzeba długo kręcić silnikiem lub wykręcić świece osuszyć wtedy dopiero odpala:(.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Wysłany: 06-02-2015, 19:02
Może nieszczelnośc LPG powoduje że silnik jest zalewany dwoma paliwami jednoczesnie, proponuje zrobić krótki test, przed dłuższym postojem najlepiej zakrecić zawór w butli i poczekac aż samochód zgaśnie z braku gazu, jezeli na nastepny dzień na benzynie normalnie odpali to gdzies jest nieszczelny zawór albo wtryski gazowe - puszczają paliwo zalewajac silnik.
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Wysłany: 06-02-2015, 19:47
A sprawdzałeś błędy?
Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Wysłany: 06-02-2015, 20:29
Sprawdź to co napisał robertdg, bo często nieszczelne wtryski lub uszkodzony reduktor mogą powodować takie problemy. Po dłuższym postoju gaz zbiera się w kolektorze ssącym i podczas odpalania auta silnik pracuje na benzynie i gazie jednocześnie.
tomb33
Wysłany: 07-02-2015, 09:57
Dzięki za podpowiedzi, jak posprawdzam to dam znać.
[ Dodano: 10-02-2015, 17:33 ]
Sprawdziłem, gaz odłączony problem pozostał, gdzieś na forum ktoś pisał o przepływomierzu że to on może bruździć. Czy ma ktoś może na zbyciu takowy?
[ Dodano: 10-02-2015, 17:35 ]
przepływomierz model 500 E5T08371 9220A
