Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0] Czy rozmiar opon 16 70 215 będzie pasował do Outland |
Evolander
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 10-02-2015, 10:03 [I 2.0] Czy rozmiar opon 16 70 215 będzie pasował do Outland
| Witam, obecnie mam założone opony R16 60 215 na oryginalne stalówki. Mam na oku opony Toyo letnie 16 70 215. Czy wysokość profilu będzie pasować? |
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 139 Skąd: RŚL
Wysłany: 10-02-2015, 11:03
| wejsc to wejdzie ale bedzie wiekszy balon (wyższa) |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 10-02-2015, 12:19
| Będzie Ci zaniżało prędkość tzn. na cyferblacie pokaże Ci, że jedziesz 90 a będziesz jechał już 100km/h. Zastanów się, moim zdaniem 215 65 16 to max. Te 70 to nie tylko, że będą wyższe ale i szersze bo to oznaczenie 70 tzn, że jest to 70% rozmiaru opony czyli 215. Będzie bardziej obciążona skrzynia biegów i transfer. Ja bym nie brał. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-02-2015, 13:38
| nytsug napisał/a: | | Te 70 to nie tylko, że będą wyższe ale i szersze bo to oznaczenie 70 tzn, że jest to 70% rozmiaru opony czyli 215 | No nie. Szerokość to szerokość i jest określona przez parametr 215 [mm].
Wysokość jest określana przez parametr będący % a nie konkretną jednostką.
Ale fakt, ja bym nie brał.
Jeszcze jako zimówki to może ale jako letnie to nie chciałbym takiego balona. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 10-02-2015, 21:51
| Poza tym wszelkie dystanse mierzone przez komputer pokładowy będą lekko przekłamane przy większych oponach, np. przebieg. |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
nytsug
Wysłany: 11-02-2015, 23:08
Faktycznie źle to ująłem.
Chciałem zwrócić uwagę, że oznaczenie 215/70/16 nie odnosi się tylko do mm. 215mm ale 70% szerokości opony to jej wysokość czyli ok.150,5mm.
Szerokość zostaje ta sama ale ma znaczenie przy wysokości opony. |
przemo76
Auto: outlander 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2013 Posty: 53 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 12-02-2015, 17:33
| może byś za wysoka ja u siebie zakładałem na zimę 215/65/16 i ona już przy pełnym skręcie obcierała o nadkole |
Evolander
Wysłany: 04-03-2015, 09:20
dziekuje wszystkim za odpowiedzi:) kupilem jednak orygianlny rozmiar zamykam temat |
