płyn chłodnica pasek wielorowkowy
leszek44
Wysłany: 14-02-2007, 17:56   płyn chłodnica pasek wielorowkowy
POSIADAM CARISME 1.9 TD Z SILNIKIEM RENAULT ROK 1998 MAM DWA PROBLEMY PIERWSZY Z UBYTKIEM PŁYNU W ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM CHŁODNICY UBYTEK STAŁY PRZEZ OK.7 TYŚ KM DOLEWAM 100ML NA OK. 120-150KM SPRAWDZAŁEM WSZYSTKO W AMATORSKI SPOSÓB WSZĘDZIE SUCHO.OSTATNIO PRZY PRZYMROZKACH JAK DODAWAŁEM GAZU OK. 4 TYŚ OBR PŁYNU GWAŁTOWNIE UBYWAŁO PO A NASTĘPNIE PŁYN PRZYBYWAŁ Z UJAWNIENIEM SIĘ BOMBLI. DRUGI PROBLEM TO PRZY MAŁYCH OBROTACH GŁÓWNIE RUSZANIE PIERWSZY BIEG I DRUGI WYSTĘPUJE DRGANIE PASKA WIELOROWKOWEGO POMIĘDZY MAŁĄ ROLKĄ (KTÓRĄ WYMIENIŁEM)A KOŁEM PASOWYM.PROSZĘ O POMOC CZY W PIERWSZYM PRZYPADKU TO GŁOWICA A W DRUGIM NAPINACZ CZY KOŁO PASOWE
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 14-02-2007, 19:29
W pierwszym przypadku awarią pewnie jest padnięta uszczelka pod głowicą. Wątpię, żeby głowica pękła. Raczej uszczelka puściła. Nic dziwnego, że nigdzie nie zauważyłeś wycieków. Płyn po prostu jest "spalany" razem z paliwem.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-02-2007, 19:37
leszek44, dwie prosby
1. Zanim zaczniesz pisac na forum wylacz Caps Lock
2. Jezeli forum od razu nie przyjmie tematu nie klikaj ponownie wyslij tylko zaczekaj. Unikniemy w ten sposob sytuacji gdy sa trzy tematy o tym samym.
admin :D
Thomas Jefferson said:
Just think...
leszek44
Wysłany: 15-02-2007, 13:04
kamilek napisał/a:
Wydaje mi się że jeżeli to była by uszczelka to by ją <wydmuchneło>po ok 2tyś km ja przejechałem ok 7 tys km i nic ubytek płynu taki sam
[ Dodano: 15-02-2007, 13:10 ]
Hubeeert napisał/a:
admin :D
Przepraszam ale dopiero sie uczę serwowac w sieci pozdrawiam
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-02-2007, 13:17
leszek44, nie ma sprawy
A w temacie -
1. Uszczelka pod glowica - przedmuch pomiedzy kanalem wodnym a komora spalania.
2. Ta rolka ktora wymieniles - na pewno zalozyles ja dobrze?
Just think...
leszek44
Wysłany: 16-02-2007, 17:03
rolkę zmieniałem w warsztacie i dalej pasek wpada w drgania
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 16-02-2007, 19:18
Zastosuj uszczelniacz do chlodnic tylko zeby byl na srebrze np Technicol 495/M36 /koszt ok 6 zl/ ubytek rzedu 100ml na 7000km to mala sprawa za mala by oskarzac uszczelke wystarczy ze jakies polaczenie wezyka bedzie sie pocic i efekt podobny---- mozesz tez miec nieszczelny korek na zbiorniku wyrownawczym i taka ilosc moze ci odparowac bez problemu.
uszczelniacz do chlodnic zalepi ci ewentualne drobne nieszczelnosci -- srebro jest po to by dobrze odprowadzal cieplo
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
kamilek
Wysłany: 16-02-2007, 19:30
wojmi1 napisał/a:
Ojj, ja słyszałem wiele głosów odradzających takie wynalazki. Co prawda Ty piszesz o jakimś uszczelniaczu na srebrze, więc to może jest co innego, ale ja bym odradzał takie prowizorki...
wojmi1 napisał/a:
A bąblowanie płynu Cię nie przekonuje?
leszek44 napisał/a:
To jest normalne, że przy "gazowaniu" auta poziom rośnie i maleje w szybkim tempie.
leszek44 napisał/a:
No właśnie...te bąblowanie. Ewentualnie może to być zapowietrzony układ. Płynu ubywa, bo powietrze ucieka.
Napisz jeszcze, czy usterka pojawiła się po jakimś grzebaniu przy aucie, czy tak sama z siebie?
Wysłany: 16-02-2007, 19:37
wojmi1 napisał/a:
To często pomaga. Zastosowałem kiedyś do VW Golfa (minimalne ubytki płynu) i pomogło w 100%. Ale nazywało się inaczej, tylko nie pamiętam jak :oops: . Było Made in USA.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 16-02-2007, 20:10
mozesz miec moj drogi z wielu powodow np drobna nieszczelnosc na ukladzie na postoju dostaje sie powietrze leszek44, leszek przy 4000 rpm powoduje takie zawirowanie plynu ze moze wyrywac drobne pecherzyki powietrza z zakamarkow ukladu
Hugo napisał/a:
a ten jest made in poland -technicol i sprawdzony ---zwracam uwage na zwiazki srebra -- kwesje odprowadzania ciepla przez powstaly ewentualnie osad
Sam srodek moze byc dowolnej produkcji byle byl dobry :p
[ Dodano: 16-02-2007, 20:12 ]
Nie płacz kiedy odjadę...
kiedy przyjade he he
kamilek
Wysłany: 17-02-2007, 00:29
wojmi1 napisał/a:
Ale teoretycznie: jest nieszczelność - jest wyciek. A leszek44 pisze, że wszędzie jest sucho.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 19-02-2007, 14:39
kamilek, on pisze ze nie zauwaza i ze sie specjalnie nie uduchawia nad tym- zreszta przy drobnych wyciekach poceniu to zazwyczaj plyn zdola odparowac :mrgreen: a uszczelniacz to zalatwi :badgrin:
potem trzeba obserwowac co bedzie, ja dolewam jak zauwazam ze zaczyna brakowac :P i to nie jakies tam 70 ml tylko minimum 0,5 litra
leszek44
Wysłany: 20-02-2007, 18:20
ubywa mi płynu ok.100ml na ok.100km
[ Dodano: 20-02-2007, 18:28 ]
uszczelniacze które dodawałem nie pomagają, co robić zdejmować głowicę czy jeżdzić dalej aż wyciek będzie większy,podobno przy większej temperaturze szybko usterka się ujawni.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 24-02-2007, 17:08
leszek44, wymien uszczelke pod glowica koszt maly , przy okazji sprawdz sama glowice zaworki
i odradzam dawac na planowanie -- pamietaj o wymianie plynu chlodz i oleju +filtr oil i powietrze
/w reno silnik b19 nie przewiduja planowania glowicy- tak pamietam/
kamilek
Wysłany: 24-02-2007, 17:40
wojmi1 napisał/a:
HA! Przekonałem Cię :twisted:
wojmi1 napisał/a:
A ja wręcz przeciwnie: jak głowicę już zdejmiesz, to wręcz wskazane byłoby jej delikatne (podkreślam: DELIKATNE) splanowanie. No chyba, że rzeczywiście nie wolno planować, bo tak to zostało wymyślone. Ale jednak chyba jakiś zakres planowania powinien być...
