[2.5 TD] Pajero I czy można przełozyc most
m-janota
Auto: Pajero I
Wysłany: 10-02-2015, 22:53   [2.5 TD] Pajero I czy można przełozyc most
Mam pytanie posiadam pajero I 2,5 tdi ES mam most bez blokady czy da sie przełozyc most tylni od Pajero II z blokada lsd a jesli tak to prosze o jakis link z allegro albo z olx do takiego mostu moje zawieszenie tylne jest na sprezynach dzieki.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-02-2015, 17:40
Da się przełożyć most. ale jaszcz instalacje trzeba przełożyć jeśli chcesz mieć blokadę mechaniczną. A jeśli LSD to sam most.
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 27-02-2015, 17:47
Zanim poprosisz o linki z allegro czy olx to sprawdź jakie masz przełożenie mostów bo to podstawa. Najszybciej odczytasz to z tabliczki znamionowej pod maską ale nie zawsze musi się zgadzać z tym co jest fizycznie. Spójrz czy na przednim moście nie ma naklejki z przelozeniem choć nie sądzę bo to graniczy z cudcudem...
jimmy_poznan
Auto: Pajero I '89 3.0V6
Wysłany: 19-05-2015, 14:32
Hej,
jest to do zrobienia ale jest przy tym trochę zabawy - przełożenia, ciężko znaleźć odpowiedni most, ale da się przełożyć talerz i wałek atakujący z Twojego.
Most od Pajero II jest szerszy więc trzeba poskracać półośki.
Trzeba zrobić instalacje do kompresora i zainstalować go (oryginalny od PII)
Mam to u siebie zrobione i chodzi jak ta lala :)
Wiem, kto to może Ci zrobić w Poznaniu.
