Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0T] Czy to jest możliwe??? |
Sadziprz77
Nowy Forumowicz Sadziprz
Auto: Outlander I, 2,0T
Wysłany: 12-02-2015, 13:16 [I 2.0T] Czy to jest możliwe???
W czasie powrotu z gór mój OIT zaczął przerywać, jednak bez problemów dojechałem do domu. Na drugi dzień przejechałem ok 1km i auto nagle zgasło, silnik stracił kompresje! Pierwsza diagnoza - pękł rozrząd ([edit] a miałem go wymienić). Laweta do mechanika i pierwsza diagnoza: oderwała się ceramika świecy i wpadła do tłoka, została rozkruszona pociągnięta przez inne cylindry które również się rozprężyły bo okruszki podeszły pod zawory.
Sprzedawca stwierdził że raczej coś się oderwało od Turbo rozwaliło świecę, mechanik mówi że mało prawdopodobne żeby coś przeleciało przez intercooler . Czy jest tu jakiś mechanik i pomoże, bo nie tyle zależy mi na szukaniu winnych co nie chciał bym drugi raz do tego dopuścić. Auto z gazem. |
Ostatnio zmieniony przez londolut 13-02-2015, 15:42, w całości zmieniany 1 raz |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-02-2015, 16:14
Sadziprz77 napisał/a: | oderwała się ceramika świecy i wpadła do tłoka, |
Jak najbardziej możliwe. Jakie świece? Sadziprz77 napisał/a: | Sprzedawca stwierdził że raczej coś się oderwało od Turbo rozwaliło świecę | Zdejmij rurę z dolotu do turbo i zobacz jak wyglądają łopatki. Mucha w kasku ? Sadziprz77 napisał/a: | mechanik mówi że mało prawdopodobne żeby coś przeleciało przez intercooler . | Ale możliwe.
Sadziprz77 napisał/a: | Auto z gazem. | ... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-02-2015, 17:35
Sadziprz77 napisał/a: | oderwała się ceramika świecy i wpadła do tłoka, została rozkruszona pociągnięta przez inne cylindry | Że kawałek świecy wpadł to OK, już słyszałem, że ktoś ukręcił nie dokręcając wcale mocno....
Ale "pociągnięta przez inne inne cylindry...." Jak? Którędy? Dołem czy górą |
woojas25
Wysłany: 12-02-2015, 19:22
zassało przez rure wydechową , a maiłes cos robione w ostatnim czasie z samochodem?, z ta porcelanka to raczej nie bardzo, |
Sadziprz77
Wysłany: 13-02-2015, 14:48
Ostatnio wymieniłem olej i filtr oleju, zrobiłem przegląd gazu i wymieniłem filtr gazu. Nie jestem mechanikiem moja teoria jest taka - jedynym miejscem którędy mogły się drobiny dostać pod inne zawory jest kolektor dolotowy, w trakcie gdy kawałki porcelany zablokowały zawór dolotowy został on trochę otwarty i przy suwie pracy poszło na inne cylindry (teoretycznie oczywiście). I jeszcze z innej beczki czy można żądać od producenta świec jakiegoś odszkodowania???? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 13-02-2015, 16:10
Źądać można, producent raczej nie uzna, swojej winy... |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
woojas25
Wysłany: 13-02-2015, 16:20
na chłposki rozum nie za bardzo mi sie wdaje zeby porcelanka wpadła , nie słyszałem nigdy o czyms takim, poza tym jeszcze jak by ja miało zassac wg, mnie nie mozliwe , chyba ze wpadla porcelanka ta przy eletrodzie , wydaje mi sie ze moglo by sie tak stac jakby zrobil ze 200 tys na swiecach a poza tym porysowala by tylko jeden cyl, a nie wszystkie,poza tym ona by byla taka mala ze raczej by szkody nie zrobiła , predzej porysowane cylindry to mi sie wydaje jak ci gaz montowali , i nie sciagali kolektora i wióry zeliwa to zrobiły |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-02-2015, 19:19
Żądać od producenta? Ja bym zaczął od magika który na chama je przykręcił.. Oczywiście jeśli to rzeczywiście wina porcelanki. |
Hubeeert
Wysłany: 13-02-2015, 19:27
Pękające porcelanki świec to nic nowego. |
Just think...
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 13-02-2015, 20:02
A z ciekawości, jakiej firmy świece? |
W@sio
Wysłany: 13-02-2015, 20:25
woojas25 napisał/a: | predzej porysowane cylindry to mi sie wydaje jak ci gaz montowali , i nie sciagali kolektora i wióry zeliwa to zrobiły |
Tu możesz mieć dużo racji - wielu gazowników z lenistwa nie zdejmuje kolektora, a potem kwiatki wychodzą i bardziej prawdopodobny jest taki scenariusz niż cudowny przelot fragmentów porcelanki świecy do wszystkich cylindrów...
Bądź co bądź autor tematu ma do remontu lub wymiany silnik |
